Audio-Filter - hä?! (Elektronik)
» Habe ich nicht berechnet, sondern die
» Schaltungen in ein Simulationsprogramm eingegeben,
» und die Frequenzen zwischen 20 Hz und 20 kHz gewobbelt. ( Bodegenerator).
» Den Frequenzgang kann ich dann sehen und auch auswerten. Das Ergebnis ist
» ja bekannt.
Ah, ich habs mir fast gedacht..
» Natürlich läuft die Schaltung auch mit geringerer Betriebsspannung, nur
» dann ist das Ausgangssignal geringer und man braucht dann eine zusätzliche
» Verstärkerstufe mit hoher Spannung, um damit die Endstufe auszusteuern.
» Darum besser gleich mit 30 Volt arbeiten.
Das ganze soll eh für den mobilen Einsatz gedacht sein, daher kommen maximal 8-9V in Frage.
Nochmal zu deiner ersten Schaltung.. Ist es nicht eigentlich um so besser, je weniger Kondensatoren vorhanden sind?? In der von mir geposteten Schaltung befindet sich doch jeweils ein Kondensator für Höhen und Tiefen. Wenn ich nun mehrere in die Schaltung baue (die man nicht irgendwie zu einem zusammen fassen kann), dann ergeben sich doch, auch wenn es die selben Kondensatoren sind auf Grund der Toleranz leicht verschiedene (Grenz-) Frequenzen. Ich bezweifele fast, dass man davon was Hören kann, aber rein theoretisch, und vom Gefühl her...!?
MfG Philipp
