Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 29.04.2008, 18:21 Uhr
(editiert von geralds am 29.04.2008 um 18:25)
» » dann könnte doch der smd-gleichrichter zu schwach gewesen sein; ist
» » durchgebrannt, hat sich zum leiter legiert und anschliessend die spule
» » zerstört, die ja in serie zum stromkreis ist und damit als
» » leitungssicherung wirkte.
» » Ich hab da einen Verdacht: Der Gleichrichter ist nominal für 1A
» ausgelegt
» » - aber in seiner Funktion als Gleichrichter. Das bedeutet, das die
» » positiven und negativen Halbwellen über jeweils einen Diodenzweig
» geleitet
» » werden. Die Dioden müssen dann also eine Nennbelastbarkeit von 0,5A je
» » Diode haben. Wenn Du jetzt aber Gleichstrom durch den Gleichrichter
» » schickst, fließt der nur durch einen Diodenzweig! Mit anderen Worten:
» Bei
» » Gleichstrombetrieb ist für den Gleichrichter ab 500mA Schluß! kanns
» daran
» » liegen?
» hm, interessante Theorie! Da könnte tatsächlich was dran sein. Verdächtig
» ist nur, dass der Gleichrichter jetzt keinen Kurzschluss mehr macht...
» Aber ich werde für den nächsten Versuch sicher mal einen nehmen der einen
» grösseren Strom verträgt. Vielen Dank!
» Vielen Dank auch an geralds für die Schaltungsvorschläge!
hab etwas für dich:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080429175851.pdf
schau mal auf seite 2: da findest den dauergrenzstrom mit 0,8A bei Ta=50 G.C (Umgebungstemp um die Diode im Gerätegehäuse, kann ein schöner Ofen sein!) Neben dem Wert gibts die Fussnote: Montage auf der Leiterplatte mit 25qmm Kupferbelag an jedem Anschluß.
Also die Anschlußpads des GL dienen einmal auch als Kühlfläche! Nun, jetzt > Die Umgebung um d. Diode hat zb. 50gradC, dann kannst sicher sein, dass der Diodenchip um einiges heißer ist. wennst unterhalb das Diagramm anschaust, findest den zulässigen Vorwärtsstrom in abhäng. dieser Ta. in sinkenden % per steigender Temp.
Was macht nun der Chip? Er is ein Ofen! Heizt sich mit 0.8A auf (hast ja gemessen -> bist auf der Grenze, der heizt wiederum seine unmittelbare Umgebung auf, die Wärme kann aber nicht abfliessen, weil die Leiterbahn zu klein ist, keine Kupferfläche hat; und so entsteht der Thermo-Vernichtungskreislauf. Nach 4 Stunden ist es so weit:
Das Grenzlastintergral (Seite 1 bei Ta25Grad i-quadr-zeit stimmt nicht mehr, die Diode wird kurz zum Schalter, und der Rest ist Rauch. Nach dem Abkühlen, wird die Diode was sie war, nur, traue mich jetzt zu behaupten: mit ganz anderen Dioden - Werten. Also der Gleichrichter hat durch Hitze seine Eigenschaften so verändert, dass er kalt zwar als funktionierend erscheint, aber wenn er wieder heiss wird, na dann.....>>>>
Vielleicht könnte es so gewesen sein. Denke schon, mich aber bitte mich jetzt nicht niedernageln, "diode wird zum Schalter?" muss mal meine Erinnerungen hervorholen. Aber das kann sie werden.
Eine Lösung wäre auf alle Fälle ein anderer Gleichrichter, mußt dabei allen geforderten Stromverbrauch plus Reserven (u.a. auf thermisch, Impulse usw. gesehen) berechnen.
Leiterplatten_Pads vergrössern!
grüße
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 10:33 (Schaltungstechnik)
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Hartwig, 29.04.2008, 11:59
Wenn die.... - Theo, 29.04.2008, 12:05
Wenn die.... - Reto, 29.04.2008, 12:24
Wenn die.... - Theo, 29.04.2008, 12:49
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 12:21
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - geralds(R), 29.04.2008, 13:31
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 15:49
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Hartwig, 29.04.2008, 16:35
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 16:51
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - geralds(R), 29.04.2008, 18:21
