Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig, 29.04.2008, 16:35 Uhr
» » noch ein "quer"gedanke: im plan siehts eher gut aus. ist vielleicht der
» » gleichrichter mit einem pin verkehrt eingebaut
» nee, ist ein SMD und der war richtig drauf... Es hat ja auch fast 4
» Stunden gedauert bis die Schaltung hopps ging. Grundsätzlich scheint also
» nichts falsch gewesen zu sein...
Hallo Reto,
Ich hab da einen Verdacht: Der Gleichrichter ist nominal für 1A ausgelegt - aber in seiner Funktion als Gleichrichter. Das bedeutet, das die positiven und negativen Halbwellen über jeweils einen Diodenzweig geleitet werden. Die Dioden müssen dann also eine Nennbelastbarkeit von 0,5A je Diode haben. Wenn Du jetzt aber Gleichstrom durch den Gleichrichter schickst, fließt der nur durch einen Diodenzweig! Mit anderen Worten: Bei Gleichstrombetrieb ist für den Gleichrichter ab 500mA Schluß! kanns daran liegen?
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 10:33 (Schaltungstechnik)
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Hartwig, 29.04.2008, 11:59
Wenn die.... - Theo, 29.04.2008, 12:05
Wenn die.... - Reto, 29.04.2008, 12:24
Wenn die.... - Theo, 29.04.2008, 12:49
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 12:21
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - geralds(R), 29.04.2008, 13:31
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 15:49
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Hartwig, 29.04.2008, 16:35
