Ausgang "abschalten" (Schaltungstechnik)
» » Hi,
» » ich weiß ja nicht wie dein Signal genau aussieht, aber vielleicht hilft
» » dir das Stichwort "Tristate" weiter.
» » lg Stefan
» Von Leistung sprechen wir nicht *g* ... oder von ein paar mW
» Das Signal ist ein Sinus-Signal mit rund 120kHz.
» Ist Tri-State nicht nur im Digitalen-Bereich anwendbar?
» Gruss CRA
hallo cra,
ein "abschalten" auf der Leitung ist eher nicht der Gedanke, das macht eine Logik. Auch "horchen" geht mit der logik. Weil ja eine Entscheidung gefällt werden muss.
Eine Möglichkeit, die Leitung als Sender/Empfänger zu verwenden geht über OPAs die über den Rückkopplungszweig das Signal empfängt, im Prinzip antiparallel geschaltete OPAs, einfacher halber würde eine entsprechende Transischaltung ausreichen.
Da brauchst 2Stk Module li-re von der Leitung, die diese dann in die "Mitte" nehmen und die wandernden Signale, gegenseitig überlagert, auf der Leitung auf die Reise schicken. Die Empfangs-OPAs haben eventuell noch einen Freigabe-pin, der von der Logik für Empfang aktiviert wird. Analog aufgebaut wären die Schalter in den Signalpfad geschaltete FET-Transis.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
