Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 29.04.2008, 15:16 Uhr
» Hallo geralds,
» wow, vielen Dank für die ausführliche Antwort!
» » 1. F1 9A ??? wofür so eine starke Sich.?
» Beim Anschluss "HEAT" ist eben noch eine Heizung dran, die etwa 6A
» zieht...
» » 2. sind hier 28v-dc da am eingang? oder doch 28v-ac?
» 28V DC
» » 4. r22,r23 wofür? wieviel (k,M)Ohm ? > achte auf Erdschluß, wäre
» hochohmig
» » ok, da entladewiderstände von c3,c16; zudem beeinflussen sie die
» » filtereigenschaften rund um l1, im tiefpass;
» r22, r23 sind aktuell unbestückt. Ich hatte die mal vorgesehen um ev.
» 1MOhm einzulöten, meinst Du das wäre gut für den Filter?
» » 5. l1 vorgeschaltet der l6 ?; zwei filter hintereinander, derart
» » verdrahtet?; schau dir einmal kommerzielle Netzfilterschaltungen an.
» l1 und l6, da hatte ich sowas wie gleichtakt und gegentakt im Kopf. Bringt
» das nichts?
» » ---> bei näherer betrachtung scheint mir die schaltung nicht
» » "zusammenpassend", logisch von a nach b aufgebaut sein.
» » irgendwie passen mir die bauteilwerte nicht ganz zusammen
» ich kann es leider nicht besser. :-| Bin über jeden Verbesserungstipp
» dankbar. ;-)
» » wieviel spannung hält c18 aus(hm.. war er bereits kaputt?), welcher typ
» alle Kondensatoren sind X oder Y Typen, da sollte die Spannung eigentlich
» kein Problem sein...
hi,
voerst, hatte ich noch im anderen zweig der beiträge, schnell nachgefragt, ob der gleichrichter mit einem pin verkehrt ist. >> ist dies so? :-) es haben sich die zeiten etwas überschlagen, gleichzeitig lesen und schreiben, wo ist die lichtgeschwindigkeit? :-D ;
--> zum Beitrag hier: ist das eine Heizungssteuerung mit DC versorgt?
Nun, da wäre vielleicht der grundlegende Gedanke:
vielleicht kannst im Eingangsteil einiges an Bauteilen sparen.
Grundüberlegung: alles ist GND bezogen.
Da wäre eine gute Massefläche schon ein guter Teil der HF, und Transienten-Blockaden.
So würde eine Filterung mit der bifilar Drossel (2A - Typ ist im Handel, ganz klein im Aufbau und fertig vergossen), vorne und hinten mit X2 Kondis eine gute Wahl sein. fertiges Modul spart wirklich effektiver Geld.
Dabei ist nun das verschobene Massepotential (Eingangsklemme zum Filterausgang über den Gleichrichter gesehen) zum Netzteil hin leicht angehoben, ergibt ein (HF)symetrischer Eingang und ein GND-Massepunkt am DC/DC Konverter. Die Eingangsstörungen bleiben damit bereits außen vor Ort.
Der Zweig zur Heizung braucht nicht mit Filter beschaltet werden. Die Eingangsklemme würde ich in in zwei Stromkreise aufteilen und nur die empfindliche Elektronik mit Filtern sichern. Die Heizung ist ja am Ausgang, über Relais oder was auch immer Transi gesteuert.
Damit benötigst auch nur eine Glasrohr, oder selbstheilende Si, begrenzend für die Elektronik, eine zweite, die stärkere für die Heizung, und da aber eine Glasrohr oder 6A (10A?)-Automat, keine selbstheilende!. Sicherheit wegen Brandgefahr.
--> damit sind die Gleichtackt-Probleme schon minimiert, weil komplett getrennte Schaltkreise.
Mit dem neuen Massepotential (GND) der Regelung baust nun die Steuerung. Der GL ist ok, verlierst jedoch ca 1,3Volt hat aber den Vorteil, da es auch gleich ein Verpolungschutz ist. Die ZD gehört nach den Gleichrichter zum Konverter, der Siebelko ist gleich daneben moniert.
Besser ists aber ohne ZD dafür einen Überspannungsfesten Konverter. - hat transi od tyristor- vorregelung;
100n (oder die 220n) Keramik wäre HF-mäßig noch gut, ok.
um ganz sicher zu sein, 4 10n - 100n Ker-kondis auf den 4 gleichrichterdioden parallel, macht kompletten hf-kurzen.
Der Leistungstreiber am Ausgang wird dann noch sauber abgeschlossen, zb. wie gesagt, opto, rel, usw.
Die Sensor, Tasten, Schnittstellen-Eingänge, sollten mit Ferritperlen und Blockkondi HF-gesichert werden.
An jedem IC brauchst Blockkondis um die Schaltschwankungen der logik abzufangen, nicht blos einen kondi - mache ein Netzwerk zb. 1uF Ta, par. mit 100n Keramik, par. mit 10n Keramik in Gruppen, ist Tiefpass an der Versorgung der ICs. Kann sein, dass auch ein in der Versorung (DC/DC Eingang) serieller, Widerstand notwendig is; eine Stoßstromdämpfung. an die 5 - 10 Ohm denke ich, mit einige zig. mW, W.
Vorerst einmal so. Schau mal in ein Buch über EMV Richtlinien. Da gibt es auch Tips über die Leiterbahnführung.
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 10:33 (Schaltungstechnik)
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Elko_Scotty(R), 29.04.2008, 11:21
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 11:35
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - geralds(R), 29.04.2008, 13:21
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 13:49
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - geralds(R), 29.04.2008, 15:16
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Hartwig, 29.04.2008, 11:59
Wenn die.... - Theo, 29.04.2008, 12:05
Wenn die.... - Reto, 29.04.2008, 12:24
Wenn die.... - Theo, 29.04.2008, 12:49
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 12:21
