Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? (Schaltungstechnik)
» » Ist der DC/DC wandler so beschaltet wie im Schaltbild? kein
» Masseanschluß?
» Jein. Was im Bild leider nicht sichtbar ist, ist dass -VOUT mit "ground
» electronic" verbunden ist. COM ist aber offen, da ich 24V (+12/-12)
» brauche und mich der Mittelabgriff nicht interessiert.
» » Außerdem empfiehlt der Hersteller Abblockkondensatoren von pin1 an pin3
» und
» » pin2 an pin5
» Im Datenblatt habe ich nur den Hinweis auf einen Kondensator zwischen Pin
» 1 und 2 gefunden...
» » Was ist der Zweck von Gleichrichter B2?
» B2 ist nur ein Verpolungsschutz.
» » Die Erdung_Masseführung geht aus dem Plan überhaupt nicht
» » hervor, dort könnte das Problem liegen....
» Ich habe drei Massen, die vom 28V, die Gehäusemasse und die Sekundärmasse.
» Was müsstest Du noch wissen?
» Vielen Dank, Reto
dann ists schon klar. (Eigentlich bietet ja die Z-diode im Eingang schon einen Verpolungsschutz). Ich würde dann auch eher auf die Gleichrichter tippen. Ich kenn jetzt den verbauten Gleichrichter nicht, aber die Idee, das mal mit dem Scope anzusehen ist richtig - Schwingungen und Stromflußwinkel...
Viele Grüße und Erfolg bei der Fehlersuche
