dann verrat uns ... (Computertechnik)
» Hi!
» Jaa, genau auf den Weg habe ich gehofft. Die 5V sind schon merklich höher.
» Aber ich habe ja 3 Pins mit einer Spannung. Also wird auf dem 5V Pin wohl
» vom Gerät gesendet..
» Wie funktioniert denn die Handshake-Sache genau? Kann es auch nur eine
» Handshake-Leitung geben? Dann hätte ich RX,TX und Handshake. Kann ich als
» Signalmasse auch Gerätemasse nehmen, oder kann das auch getrennt sein? Das
» vereinfacht das Suchen ja enorm.
das (Hardware-) Handshaking kann unterschiedlich funktionieren, aber oft wird dabei ein Aderpaar RTS/CTS verwendet, mit dem der Rechner dem Gegenüber bzw. umgekehrt jeweils signalisiert, dass er/es bereit ist, Daten zu empfangen.
Es kann aber auch sein, dass tatsächlich nur die Datenleitungen TxD und RxD vorhanden sind und das Handshaking softwaremäßig (über spezielle Byte-Werte) erfolgt. Dann könnte der Pin mit den 5V auch fest auf der Betriebsspannung liegen, um z.B. lediglich das Interface mit Spannung zu versorgen, Pin 4 und 6 wären dann die einzigen Datenleitungen.
Versuch doch zunächst (bei abgeschaltetem Gerät) mit einem Durchgangstester (Multimeter) zu prüfen, welche Pins tatsächlich auf Masse liegen, diese sollten beispielsweise gegenüber dem Gehäuse einen vernachlässigbaren Widerstand haben.
Schönen Gruß,
Björn
