Fragen zu Berechnung eines RC-Sinusgenerator mit Transistor (Elektronik)
verfasst von kendiman E-Mail, 28.04.2008, 20:11 Uhr
» Hallo, ich hoffe mir kann einer sagen, ob ich den RC-Generator bestehend
» aus einer RC-Kette mit einer Emitterschaltung so berechnen darf.
» gegeben 4,5Volt Betriebsspannung,2mA Kollektorstrom,
» sowie 6n8 Kondensator für die RC-Kette.
» Kollektorwiderstand: 4,5V/2mA=2.25K gerundet auf 2,2k.
» Emitterwiderstand gleich Kollektorwiderstand= 2,2K
» Für die Basisspannung habe ich 1.5 Volt genommen.Spannungsteiler für die
» Basis R1=1,5K und R2=1K.
» Die anderen Widerstände habe ich nach der Formel
» R=1/15,4*C*Frequenz circa 10k.
» Kondensatoren für Kollektor und Emitter gewählt 1uF
» Vielen Dank im Vorraus
Hallo kaiuwe,
es gibt 2 RC-Generatoren.
1. RC als Hochpass ( so wie in der beigefügten Schaltung)
2. RC als Tiefpass ( C und R sind vertauscht)
Bleiben wir beim RC-Hochpassgenerator. Die Verstärkung muß mindestens 29 fach sein. (rechnerisch) da die Bauteile Toleranzen haben und die Kondensatoren zusätzlich geringe Verluste haben, muß mit noch mehr Verstärkung gerechnet werden. Einen Transistor mit einer Versorgungsspannung von 4,5 Volt und 2 mA zu betreiben ist zwar möglich, man wird aber nicht die erforderliche Verstärkung erreichen. Der Generator wird nicht anschwingen. Bringt ziemlich viel Frust, wenn man sich um um einen generator bemüht und der will nicht schwingen. Der Ansatz zur Berechnung des Kollektorwiderstandes ist falsch. (ganz falsch !) Nach der Berechnung des Widerstandes bleibt keine Spannung mehr für den den Transistor.
Um die notwendige Verstärkung zu erhalten benötigt man einen größeren Kollektorwiderstand ( Die Spannungsverstärkung steigt mit dem Kollektorwiderstand ). Um dann noch einen ausreichenden Strom zu erhalten, benötigt man eine größere Betriebsspannung. Also statt 4,5 Volt lieber 12 Volt. Ein Emitterwiderstand stabilisiert zwar den Arbeitspunkt, mindert jedoch die Verstärkung. Also nicht einbauen, denn bei Generatoren mit so geringen Leistungen ergibt das keinen Sinn und mindert nur die Verstärkung.
Um ein Erfolgserlebnis zu haben ist hier folgendes zu beachten:
Verstärkung ist unbedingte Voraussetzung. Erreicht man mit größeren Kollektorwiderständen und Transistoren mit großer Stromvertärkung (Beta).
Eine funktionierende Schaltung füge ich bei, damit man ein Erfolgserlebnis hat.
Gruß Kendiman
Fragen zu Berechnung eines RC-Sinusgenerator mit Transistor - kaiuwe22, 25.04.2008, 18:47 (Elektronik)
Fragen zu Berechnung eines RC-Sinusgenerator mit Transistor - kendiman, 28.04.2008, 20:11
