Keiner hat gesagt, du sollst es ganz lassen ... (Elektronik)
» Hallo!
» Ja das Problem besteht nun darin
» 1. Die meisten Schaltungen und Informationen im Internet sind über einfache Schaltungen mit 50Hz
» 2. Wie soll ich wissen wie ich es systematisch aufbaue wenn ich nichtmal
» so richtig weiß wie ihr das meint das es 2 verschiedene Varianten gibt,
» und auch im internet hab ich nichts dazu gefunden.
» 3. Es geht mir wirklich nur darum einen 50W Wandler zu bauen, aber hald
» mit der Technik womit auch mehr als 50W möglich wäre.
» MfG
Hallo Meiri,
zu 1) Tja, das liegt einfach daran, daß schnell getaktete Wandler ungleich schwerer aufzubauen sind, - viel komplexer, schwer zu beschaffende Spezialteile. Aber wie gesagt, bei den Halbleiterfirmen gibt es Schaltungsvorschläge. In einer der Websites, deren Link ich Dir zukommen ließ, ist ein 2kVA-inverter beschrieben, allerdings auch 50/60 Hz. Wenn Du Dir den Background des Erbauers ansiehst, dann weiss er bestimmt, warum er diesen Lösungsweg gewählt hat...
zu 2) Systematische Vorgehensweise: Da gibt es sicher viele Ansätze. Z. B. zunächst mit verschiedenen Wandlertopologien (basierend auf IC`'s) ausprobieren.(Es gibt für Wandler eine Reihe von Topologien. Bei den Invertern (DC/AC), die ja meist auf einem Wandler basieren, findest du eben die 50Hz Varianten und die "kHz-Varianten") Einfach anfangen, dann Frequenz und Leistung steigern.
Wenn es dann ein "nicht-50Hz" DC-AC Inverter sein soll, solltest Du dich in Pulsweitenmodulation und die dafür verfügbaren IC's einarbeiten (oder Du mußt mit den Nachteilen vom Rechteck etc. leben). (einen hochfrequent getakteten Leistungsinverter DC/AC ohne moderne IC'S aufzubauen könnte deutlich schwieriger sein). Generell ist es wie im Sport: Training Training Training....
zu 3)Siehe Beispiele, 2kVA schafft man auch mit 50Hz - schwer, etwas teurer - aber relativ "einfach" im Aufbau. Außerdem können Experimente in dem Energiebereich recht ungesund sein. Fliegt einem der Elko in einem 100W-Netzteil um die Ohren, so gibt's ne Reisensauerei wenn man Pech hat. bei 2kVA sind die Ohren noch dran - wenn man Glück hat!!! ![]()
Aber auch zu den Schaltungstopologien findest Du bei den IC-Herstellern Angaben, für welchen Leistungsbereich diese konzipiert sind.
Aber wie gesagt, kein Trainer dieser Welt kann dir in einem Forum die richtigen Tips geben, damit Du im nächsten Jahr in der XX-Liga mitspielen kannst. Trainieren mußt Du selbst. Und hänge das Ziel eher niedriger, als zu hoch. Kleine Erfolge motivieren, riesige Mißerfolge eher weniger...
Grüsse
