Keiner hat gesagt, du sollst es ganz lassen ... (Elektronik)
» » » Aber ich habe gesagt, fang etwas "kleiner" an.
» » » Und xy hat dir den Rat gegeben, erstmal mit dem MC34063A zu beginnen
» » und
» » » erste Erfahrungen zu sammeln.
» » » Liest du nicht, was man dir schreibt?
» » » Und nein, ich vermute zum JETZIGEN Zeitpunkt mit deinen DERZEITIGEN
» » » Kenntnissen kriegst du deinen 30kHz 50W Wandler vermutlich nicht hin.
» » Oder
» » » wir müssen dir ne komplette Schltung entwickeln, den Trafo für dich
» » wickeln
» » » und dir alle benötigten M3 Schrauben und Unterlegscheiben
» » zusammenzählen.
» » » Dann kannst du aber auch gleich nach einem Bausatz suchen.
» » » Du hast inzwischen vermutlich mitbekommen, dass es 2 unterschiedliche
» » » Vorgehensweisen gibt: 12V direkt auf die Primärseite des (dicken
» » Eisen-)
» » » Trafos und an der Sekundärseite sind deine 230V. Dazu brauchst du
» einen
» » » 2x12 / 230V Trafo entsprechender Leistung in Gegentaktschaltung Oder
» » 1x12V
» » » und du immst deine H-Brückenschaltung (Gegentaktstufe ist etwas
» » einfacher)
» » » Und dann sollten da ca 50V rauskommen. Wenn nicht, hast du was falsch
» » » gemacht. Klar, so'n Trafo musst du evtl kaufen, wenn du ihn nicht
» hast.
» » » Scheitert es daran, vergiss Elektronikprojekte. Das Hobby kostet und
» » man
» » » fndet nicht alle benötigten Teile in der Grabbelkiste. Also
» versuchs.
» » » Zweite Vorgehensweise: 12V per xxkHz Schaltregler auf 230V Wechsel,
» » » gleichrichten und mit 50 Hz zerhacken.
» » » Bitte für eine der Möglichkeiten entscheiden und diese dann
» durchziehen.
» » » » Ok soll heißen ich bin zu doof, ich leide an
» » » » Selbstüberschätzung und solls
» » » Ist man zu doof, wenn man was (noch) nicht kann oder ist man erst
» dann
» » zu
» » » doof, wenn man es nicht lernen will/kann? Was hindert dich daran, zu
» » » lernen? Literatur über soche Schaltungen besorgen, lesen und
» » ausprobieren.
» » » Links hast du schon bekommen.
» » » Und Selbstüberschätzung: ich glaube ja.
» » » hws
» Außerdem sagst du ich bin zu doof eine M3 Schraube und eine
» Unterlegscheibe zu zählen, ich finde es einfach nur total gemein und doof
» von euch/dir das ihr mich so runtermacht und hinstellt als wär ich der
» größte trottel...
Hallo Meiri,
niemand will Dich hier als Trottel hinstellen, Du hast ja auch schon eine ganze Menge guter Tips bekommen (Zu denen Du Dich allerdings kaum geäußert hast und immer wieder mit den gleichen Fragen gekommen bist....). Daraus könnte man schließen, Daß Du immer noch davon ausgehst, daß Du hier ein Wochenendprojekt zur Diskussion gestellt hast. Du solltest wirklich, wie bereits vorgeschlagen, zunächst einmal mit Schaltreglern einige Erfahrung sammeln um dann zu Deinem Ziel zu gelangen. Nur Einarbeiten in die Materie, also viel lesen, bringt Dich dahin. Schau Dir unterschiedliche Konzepte im Netz an wie z.B. hier: http://www.smps.us/power-inverter.html. Finde Dann die Lösung die Deinen Ansprüchen genügt und auch wirklich umsetzbar ist. Ich bin sicher, daß Du hier jederzeit Hilfe findest, wenn Du das Projekt systematisch angehst.
Viel Erfolg
