Verlustarmer Strombegrenzer für 6 Ampere (Schaltungstechnik)
Moin,
ich habe 2 Peltierelemente welche ich zum kühlen von einigen Lasern verwenden will. Die Peltiere ziehen bei 6 Volt maximal 3 Ampere (wären dann 18 Watt). Allerdings möchte ich die nicht mit der vollen Leistung laufen lassen, sondern ca. mit 5 bis maximal 10 Watt (währen dann 0,9 - 1,7 Ampere pro Element) betreiben und das am besten auch einstellen können.
Jetzt stellt sich mir da die Frage, wie ich das am besten lösen könnte. Widerstände oder lineare Regler fallen flach, weil ich keine Lust habe rießen Kühlkörper oder sogar Lüfter zu verbauen. Wollte eher in Richtung Schaltregler gehen, habe da aber nichts passendes gefunden, da zu Leistungsschwach. Habe jetz an eine Kombination von LM2678-12 (also 12 Volt für die beiden Peltiere in Reihe) und einem NE555 gedacht, der die Zuleitung mit einem Transistor immer wieder öffnet und schließt.
Ist das eine einigermassen annehmbare Lösung oder gibt es doch eine leistungsfähige Konstantstromquelle mit Schaltreglern z.B. mit dem LM2678-ADJ?
