slew-rate (Elektronik)
» ich habe hier folgendes Problem, das da wäre: slew-rate von 10V/µs,
» übertragen wird ein 500Khz Signal und wissen möchte ich die max.
» Spitzen-Spitzen-Spannung.
» Ich habe in diesem Zusammenhang folgende Formeln:
» Uass=SR//4*Pi*fo bzw. Uas=SR//2*Pi*fo
» Jetzt beträgt nach den Formeln der Spitzen-Spitzen-Wert die Hälfte von dem
» Spitzen-Wert, was dem widerspricht was ich bisher gelernt habe, nämlich das
» 2*Us=Uss und nicht umgekehrt.
» Kann mir da jemand weiterhelfen?
» MfG Rene
Hab jetzt das ganze nicht nachgerechnet, aber bei OpAmps hast Du das Problem, daß die Slew rate für die Bandbreite maßgeblich ist. 500 kHz sind für einen üblichen OpAmp (z. B. TL087) reichlich viel, normalerweise haben die eine Grenzfrequenz von ca. 100kHz. Da bei hohen Frequenzen die slew rate eines Eingangssignals größer ist als die des OpAmps, kann der OpAmp das Signal nicht mehr originalgetreu übertragen. Grund: Der OpAmp versucht immer noch, die ansteigende Flanke des Signals darzustellen, während das Signal selbst schon wieder abfällt. Ursache dafür sind die inneren Kapazitäten des OpAmps.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
