Tag-/Nachtschaltung / Dämmerung Helligkeitsschalter (Elektronik)
» » » » » » Das möchte ich lieber für mich behalten.
» » » » » Diese Antwort stammt nicht von mir (dem Themenersteller)!!!
» » » » Ist sicher Troll. Registrier dich doch einfach, dann kann man das
» » sehr
» » » » schön unterscheiden.
» » » » Wie sieht denn deine bisherige Schaltung aus?
» » » » MfG
» » » So - hab mich registriert....
Danke für den Tipp
» » » Meine Schaltung sieht bisher so aus...
» » die Schaltung ist zwar unsichtbar aber meistens gibt es da einen
» » Spannungteiler der aus einem Vorwiderstand (gelegentlich auch mit Poti
» » einstellbar) und dem LDR besteht.
» » Wenn du die beiden vertauscht LDR mit dem R dann wird aus dem
» » Dämmerungschalter ein Helligkeitschalter
Überleg mal, wie die Schaltung wohl funktioniert.
danach kannst Du Dir auch ne Schaltung zusammenbauen, die Du an den Kollector des Transistors hängst.
Dann hast Du einen Ausgang ( EIN bei Dunkelheit ) und einen danach ( AUS bei Dunkelheit )
Allerdings handelt ews sich um einen SCHALTER. i.e das DIng kennt nur EIN / AUS.
Das Überblenden geht damit nicht.
Hanns
» Hatte versucht das Bild als BMP hochzuladen...
» Hier nochmal ein Versuch...
» Danke für weitere Antworten ![]()
» Schmiddi ![]()
