dann verrat uns ... (Computertechnik)
» Ich hoffe, daß jemand etwas mit den verschiedenen Pegeln anfangen kann: 5V
» 4,4V und 4,2V... Es wird sicher einen grund haben, weshalb eine Leitung
» eine "deutlich" höhere Spannung hat. Außerdem verwirrt mich dieses
» Taktsignal... Ist das eine Taktung für die Geschwindigkeit bzw.
» Synchronisation?? Also wie gesagt, ich habe da leider ncit so viel Ahnung
» von und erhoffe mir hier Hilfe..
» Vielen Dank!!
» So kurz vor dem Ziel wollte ich nicht aufgeben müssen..
bei den Anschlüssen mit 4,2 und 4,4V könnte es sich um Eingänge handeln (Daten/Handshaking), die durch Pullup-Widerstände auf 5-V-Potential gehalten werden, so dass auch bei offenem Stecker ein definiertes Potential anliegt. Durch den Innenwiderstand Deines Multimeters bildet sich ein Spannungsteiler, so dass die Spannung auf 4,xV absinkt.
Du könntest versuchen, jeden Pin nacheinander über einen Widerstand von etwa 1..10 kOhm auf Masse bzw. 5V zu legen und dabei die Spannung direkt am Pin messen. Bei Ausgängen sollte die gemessene Spannung nur geringfügig von dem Wert ohne Widerstand (offener Pin) abweichen, bei Eingängen sollte der Wert etwa der über den Widerstand eingeprägten Spannung entsprechen. So ließe sich zumindest eine Unterscheidung in Aus- und Eingang durchführen.
Wenn Du dann z.B. jeweils zwei Ein- und Ausgänge hast, ist von einer Belegung mit TxD/RxD für die Daten und RTS/CTS für das Handshaking auszugehen. Die Unterscheidung zwischen den Ausgängen RxD und CTS (aus Sicht des Rechners sind das Eingänge) bzw. zwischen den Eingängen TxD und RTS könntest Du dann durch Probieren herausfinden, bei falscher Belegung wird keine Kommunikation zustande kommen, bei richtiger hoffentlich doch.
Schöne Grüße,
Björn
