Jede Deiner Fragen.... (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.04.2008, 22:36 Uhr
» mal eine ernst gemeinte Frage ist es für mich schaffbar mit 30kHz einen 50W
» 12V DC - 230V AC Wandler zu bauen oder absolut unmöglich?
Hallo meiri
hab dir vor ein paar stunden, zwei Aufbauten vorgeschlagen.
vorerst einmal eine kleine private Frage:
du bist in einer Elektronik-Schule, darf ich nach dem Alter Fragen, so ungefähr nur?
:-) Will es nicht genau wissen, war nur eine Auflockerung der Situation. Habe nun die vorigen Flip-Flop Reden mal schnell durchgelesen, jeder hier geliferte Beitrag ist zu Deiner Unterstützung gedacht!:-D
Nun, ganz am Anfang: GEHE SYSTEMATISCH VOR!!.
Nimm ein Blatt Papier, beschreibe die Eigenschaften, benötigte Leistung, Notwendigkeiten des VERBRAUCHERS, usw.
Kann mir nicht vorstellen dass 230Volt AC mit einer höheren Frequenz als 50Hz hier in Europa verwendet werden. Wenn es um normale, handelsübliche Geräte geht.
Also was willst du betreiben? Bohrmaschine (halt stop: Ausnahmen > frequenzgesteuerte Spindelmotoren bei der die Frequenz die Geschwindigkeit steuert)? Fernseher im Auto, unterwegs? Mediaplayer? also was soll laufen? Sinusgenerator mit Ausgang von 230Vspitze-spitze sagen wir 10Hz bis 30000Hz?
-> Dann sind bereits so manche Fragen bereits beantwortet!
=> 12V-DC /Autobatterie als Versorgung, sagen wir 50Ah. -> 230V-AC na, was? 50Hz! 100Watt; weil ein.... angesteckt werden soll.
Schon klar, solche Konverter gibt es zu millionen auf dem Markt.
2. in der Systematik:
was brauchst?
Gelernt hast sicher, dass es KEIN perpeto mobile gibt; bedeutet ergo, Ursache->Wirkung! Verlustrechnung! damit ergibt sich lediglich: rechnen mit Energie-Bilanzierungen.
wie bereits vorher schon mehrmals angesprochen, vorhandene elektrische Leistung geht nur durch UMFORMEN in eine andere elektrische Energie.
in der uns zur Verfügung stehenden Methode gelingt dies zur Zeit mehr od. weniger gut mit elektromagnetischer Umformung. Die kapazitive Umformung (im Takt geschaltete Kondis) ist relativ leistungsschwach, und sind andere Voraussetzungen notwendig.
3. in der Systematik:
studiere Blockschaltbilder, Schaltpläne, usw. von bereits vorhandenem; dann sind die Fragen schon beantwortet!
Weil, für uns, zumindest für mich spreche ich, ist es schwierig die Frage nach: "Wieviel Volt muss der Transi aushalten, wenn... was muss ich machen, ich habe schon, 230Volt-AC an einen Kondi angelegt, wo draufsteht 100V-DC, aber brummt noch immer alles..."
Es ist schwierig, weil ich dein Projekt nicht kenne.
Beginne jetzt, zu dieser Zeit, mit der Bedeutung von Strom, Spannung, Widerstand, Halbleiter usw.
Was sind diese, in welcher Beziehung stehen diese.
Halt, langsam: Was ein wirklicher Bauteil R, C, V ? Was wird erzeugt? was entsteht, wenn bedingungen vorhanden sind? Manchmal überschlagen sich die Ereignisse im Kopf, man will alles gleichzeitig heraussprudeln. Langsam!
Nun, zum Projekt: Tip:
probiere den Aufbau mit einem Verstärker:
bau einen Sinusgenerator, einen Verstärker, und transformiere mit einem einfachen handelsüblichen Trafo hoch aud die gewünschte Spannung.
Ein mit Eisenkern ausgestatteter Trafo, kann Frequenzen so um die hunderte Hz bis ein paar kHz, kommt auf den Typ an; findest im Datenblatt, und im Lehrbuch.
willst mehr Hz, dann brauchst schon, einen anderen Eisenkern. > gesintert (gepresster Eisenstaub) ist das zauberwort, anders: ein Ferritkern.
Aber da sind schon ganz andere Voraussetzungen zu beachten! zum Teil bereits HF-Technik! bist da sattelfest?
Nun, hoffe, ich konnte helfen, vorerst.
PS: spreche aus Erfahrung, hatte mit 16 den Philips Fernseher, sw-teilweise-Röhrengerät, meiner Mutter repariert, ohne Schaltplan! Wie geht das?
Systematisch!! Vom Print retour auf das Blatt den Plan gezeichet! Und dann, nur dann repariert! Schaltnetzteil, Horizontal-Endstufe > Schaltnetzteil kombiniert mit Zeilenschreibschaltung... usw...
Dies war das erste Gerät, das ich von innen sah.
Viel spass beim Basteln.
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Meiri, 27.04.2008, 13:04 (Elektronik)
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Theo, 27.04.2008, 13:22
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Meiri, 27.04.2008, 13:38
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - x y, 27.04.2008, 14:31
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Meiri, 27.04.2008, 14:42
ob du dir das vorstellen kannst, ... - hws(R), 27.04.2008, 15:44
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - x y, 27.04.2008, 15:47
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Meiri, 27.04.2008, 15:56
faked da jemand den echten xy ??? - hws(R), 27.04.2008, 16:20
faked da jemand den echten xy ??? - Meiri, 27.04.2008, 17:04
Dimensionierung auf 50kHz - hws(R), 27.04.2008, 17:16
faked da jemand den echten xy ??? - Meiri, 27.04.2008, 17:19
faked da jemand den echten xy ??? - Zwinkerle(R), 27.04.2008, 17:44
kein Wunder - Thomas Z, 27.04.2008, 21:01
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - geralds(R), 27.04.2008, 17:44
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Meiri, 27.04.2008, 18:03
ja, das wäre es ... - hws(R), 27.04.2008, 18:32
ja, das wäre es ... - Meiri, 27.04.2008, 18:49
ja, das wäre es ... - Meiri, 27.04.2008, 18:52
ja, das wäre es ... - Meiri, 27.04.2008, 19:13
ja, das wäre es ... - hws(R), 27.04.2008, 19:52
ja, das wäre es ... - x y, 27.04.2008, 19:22
ja, das wäre es ... - Meiri, 27.04.2008, 19:27
ja, das wäre es ... - Meiri, 27.04.2008, 19:48
sollte schon nen PASSENDER ... - hws(R), 27.04.2008, 19:56
sollte schon nen PASSENDER ... - Meiri, 27.04.2008, 20:03
sollte schon nen PASSENDER ... - Thomas Z, 27.04.2008, 20:19
Jede Deiner Fragen.... - Theo, 27.04.2008, 20:20
Jede Deiner Fragen.... - Oida Fux, 27.04.2008, 20:28
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 20:29
Jede Deiner Fragen.... - x y, 27.04.2008, 20:42
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 20:47
Jede Deiner Fragen.... - x y, 27.04.2008, 21:00
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 21:25
Jede Deiner Fragen.... - x y, 27.04.2008, 22:16
Jede Deiner Fragen.... - Theo, 27.04.2008, 20:54
Zurück rudern - Zwinkerle(R), 27.04.2008, 20:59
Zurück rudern - Meiri, 27.04.2008, 21:00
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 20:59
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 21:34
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 21:57
Jede Deiner Fragen.... - x y, 27.04.2008, 22:23
Jede Deiner Fragen.... - Hartwig, 27.04.2008, 22:29
Jede Deiner Fragen.... - geralds(R), 27.04.2008, 22:36
Jede Deiner Fragen.... - x y, 27.04.2008, 22:51
Jede Deiner Fragen.... - geralds(R), 27.04.2008, 23:03
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 28.04.2008, 06:31
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 28.04.2008, 06:39
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 28.04.2008, 06:40
Jede Deiner Fragen.... - x y, 28.04.2008, 07:57
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 28.04.2008, 15:34
Jede Deiner Fragen.... - x y, 28.04.2008, 17:16
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 28.04.2008, 17:21
Jede Deiner Fragen.... - x y, 29.04.2008, 01:31
Keiner hat gesagt, du sollst es ganz lassen ... - hws(R), 28.04.2008, 08:51
Keiner hat gesagt, du sollst es ganz lassen ... - h w s, 28.04.2008, 18:31
Troll... - Hartwig, 28.04.2008, 18:39
Troll... - Meiri, 28.04.2008, 18:48
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 19:18
Welche PWM controller gibts noch? - Hartwig, 28.04.2008, 20:06
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 20:15
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 20:24
Bitte schau dir die .. - hws(R), 29.04.2008, 08:49
Welche PWM controller gibts noch? - Hartwig, 28.04.2008, 20:25
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 20:36
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 20:45
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 21:07
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 21:21
ich opfere mich noch mal für eine Antwort - Thomas Z, 28.04.2008, 21:31
ich opfere mich noch mal für eine Antwort - Meiri, 28.04.2008, 21:34
ja - Thomas Z, 28.04.2008, 22:06
ja - Meiri, 28.04.2008, 22:09
ja, Urlaubsgrüße - geralds(R), 29.04.2008, 00:50
ja, Urlaubsgrüße - Meiri, 29.04.2008, 06:33
ja - Hartwig, 29.04.2008, 02:31
ja - Meiri, 29.04.2008, 06:34
ach Meiri ... - hws(R), 29.04.2008, 08:43
ach Meiri ... - Zwinkerle(R), 29.04.2008, 21:19
Jede Deiner Fragen.... - Harald Wilhelms(R), 05.05.2008, 09:54
