Jede Deiner Fragen.... (Elektronik)
» Mit wieviel Hz werden industriell gefertigte "Powerinverter" betrieben?
» Weiß das jemand?
» Danke
» Achja nochwas, die sagen wir mal 20kHz zu erzeugen sollte aber die gleiche
» Schaltung reichen wie die die ich jetzt verwende oder? weil der BC548C kann
» ja bis zu 1MHz schalten ich muss hald einen dementsprechend kleinen
» Kondensator mir aussuchen damit so eine Frequenz erreicht wird, und danach
» brauche ich natürlich viele MOSFETs, werden die dann so geschalten das der
» Trafo dann eine Mittelanzapfung benötigt oder? weils einfach und billiger
» und mit weniger Bauteilen zu realisieren ist oder nicht?
» Stimmt es das die richtigen dies zu kaufen gibt, zuerst die Spannung
» möglichst hoch Transformieren also so 300V AC und danach auf 230V regeln
» und Sinus drausmachen, also nicht mit dem Trafo die Spannung auf 230V
» einstellen? Die machen das doch das so weil hald die Spannung der Batterie
» sehr stark schwankt oder?
» Und die MOSFETs werden hier statt dem 2n3055 ( der ja viel zu langsam ist
» ) verwendet und auch viele Paralell geschalten ( was bei MOSFET ja geht )
» damit man eine Hohe Schaltleistung erzielen kann oder?
» Ich weiß viele Fragen ich ersuche auch Sie mir trotzdem zu beantworten und
» nicht zu sagen es ist eine Nummer zu hoch für mich!!!
» Danke!
Du hast Dir natürlich ein spezielles Projekt ausgesucht, Deine Fragen betreffen aber die Grundlagen von Schaltnetzteilen, dazu findest Du z. B. hier etwas: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/SMPSRM-D.PDF
Da findest Du zumindestens die grundsätzlichen Wandlertopologien erklärt, auch die Ansteuerung von MOSFETs (die durchaus kritisch sein kann) ist hier erklärt. Wenn Du das alles verstanden hast, wäre der nächste Schritt die Konzeption Deines Projekts - schau mal, was Du unter "uninterruptable powersupply" an infos findest. Und auch mal die Applikationsseiten der anderen Halbleiterhersteller durchsuchen - (ST, NXP, IRF, Freescale etc.)
Viel Erfolg
