Audio-Filter - hä?! (Elektronik)
» Hallo Kendiman,
» wie hast du eigentlich die jeweiligen Verstärkungsfaktoren und Frequenzen
» berechnet??
Habe ich nicht berechnet, sondern die
Schaltungen in ein Simulationsprogramm eingegeben,
und die Frequenzen zwischen 20 Hz und 20 kHz gewobbelt. ( Bodegenerator). Den Frequenzgang kann ich dann sehen und auch auswerten. Das Ergebnis ist ja bekannt.
» Und zu deinen Bildern hätte ich auch noch Fragen.
» Würde die Schaltung aus dem zweiten Bild auch mit weniger als 30V laufen?
Natürlich läuft die Schaltung auch mit geringerer Betriebsspannung, nur dann ist das Ausgangssignal geringer und man braucht dann eine zusätzliche Verstärkerstufe mit hoher Spannung, um damit die Endstufe auszusteuern. Darum besser gleich mit 30 Volt arbeiten.
» Und sind in Bild 3 die "großen" Kurven die jeweiligen Frequenzgänge der
» Filter, die sich dann zu der mittleren Kurve überlagern? Das sieht aus wie
» ein Bandpass- und ein Bandstop-Filter, die leicht gegeneinader verstimmt
» sind, sozusagen. Ist das so? Ich dachte wir hätten hier mehr oder weniger
» zwei Shelvingfilter (keine Ahnung wie die sich auf Deutsch nennen).
» MfG Philipp
Die drei Kurven zeigen den Frequenzgang jeweils bei Reglerstellung Minimum, Reglermittenstellung Mitte und Reglerstellung Maximum.
1. die Höhen- und Tiefenanhebung bei Maximalanschlag der Höhen- und Tiefenregler
2. Die mittlere(fast gerade) Kurve(Linie) zeigt den Frequenzgang bei Reglermittenstellung, also keine Anhebung oder Absenkung von hohen und tiefen Frequenzen.
3. Absenkung von Höhen und Bässen bei Minimalstellung der beiden Regler.
Um den Klangsteller( Kuhschwanzentzerrer ) vom Eingang zu entkoppeln, ist es sinnvoll eine Schaltung mit geringem Ausgangswiderstand ( Transistor in Kollektorschaltung )
vor den Klangsteller einzufügen. Im Bild 2 ist der 1.Transistor so eine geeignete Schaltung. Darum hat man sie hier auch eingesetzt.
PS. Eine Frage beantwortet und zwei neue Fragen tun sich auf.
Weitere Fragen, dann melden.
Gruß Kendiman
