DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.04.2008, 17:44 Uhr
» » Ja da bin ich mir sicher,
» Nö, du liegst falsch. Da wird zerhackt, hochtransformiert, gleichgerichtet
» und wieder zerhackt.
hallo meiri
Schick dein Elektron durch ein Synchrotron, lass' es ein paar tausend mal durchlaufen, dann bekommst dein Elektron mit ein paar tausend Elektronenvolt: http://de.wikipedia.org/wiki/Synchrotron
:-D :-D
Lade einen Kondi mit deinen 12Volt, für 230Volt brauchst ein paar, schliesse sie in Serie OHNE zu entladen an deinen Verbraucher. das machst 50mal in der Sekunde, sagen wir eine Stunde lang.
Wie ich verstanden habe, war das dein Wunsch:
ein mit genügend grosser elektrischer Energie gespeicherter Stromversorger.
grosses Problem dabei ist:
es wurde eine notwendige Arbeit verrichtet, damit deine gewünschte Leistung erreicht wird. > durch das laden/entladen der Kondis, damit der Verbraucher nukeln kann.
Mit dieser Spannungskaskade ginge es auch, da wären
die lade-schalter dioden, die speicher Kondis, die Arbeit wird über die Eingangswechselspannung in Gang gebracht.
Formeln für eine U-Kaskade gibt es im Lehrbuch.
nächstes Problem, die gewünschte Leistung: bei jeder vervielfachung der U ergibt eine Verminderung des zur Verfügung stehenden I. -> Verluste in den Bauteilen
spass beiseite:
Wie xy schon schrieb:
eine Gleichspannung kannst nicht, ohne Arbeit zu verrichten, auf ein höheres Potential bringen.
Das ist nun mal die Physik, die wir kennen.
also:
Von der Basis gesehen, entspricht es, vom 0-Volt Potential (oder entlasstetes Potential) > hoch gehend mit Kynetischer (auch Elektronen bewegen sich) auf eine Lagen-Energie (entspricht gespanntes Potential.)
Und noch mehr spannen! benötigt, na, arbeit!
--> also zumindest ist ein "Pumpen" notwendig, und da brauchst auch starke "Spannfedern".
Vorschlag 1:
a.) 50Hz RC-Sinusgenarator - 1 Transi mit 3 RC-Glieder
b.) Audioverstärker - versorgt mit den 12Volt, auf die geforderte Leistung achten!
c.) Trafo von 12V auf 230Volt
d.) vielleicht ist noch ein RC-Filter notendig, um den cos.Phi auszugleichen, kommt auf den angeschlossenen Verbraucher an, kap. od. ind. Last.
Vorschlag 2:
a.) 50Hz Rechteckgenerator
b.) Leistungstreiber
c.) Trafo
d.) Filter von Rechteck auf Sinus (annähernd), deto wie 1
Das transformieren vom Sinus- ist verlustloser, als das vom Rechteckgenerator
viel spass beim Basteln
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Meiri, 27.04.2008, 13:04 (Elektronik)
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Theo, 27.04.2008, 13:22
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Meiri, 27.04.2008, 13:38
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - x y, 27.04.2008, 14:31
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Meiri, 27.04.2008, 14:42
ob du dir das vorstellen kannst, ... - hws(R), 27.04.2008, 15:44
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - x y, 27.04.2008, 15:47
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Meiri, 27.04.2008, 15:56
faked da jemand den echten xy ??? - hws(R), 27.04.2008, 16:20
faked da jemand den echten xy ??? - Meiri, 27.04.2008, 17:04
Dimensionierung auf 50kHz - hws(R), 27.04.2008, 17:16
faked da jemand den echten xy ??? - Meiri, 27.04.2008, 17:19
faked da jemand den echten xy ??? - Zwinkerle(R), 27.04.2008, 17:44
kein Wunder - Thomas Z, 27.04.2008, 21:01
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - geralds(R), 27.04.2008, 17:44
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper - Meiri, 27.04.2008, 18:03
ja, das wäre es ... - hws(R), 27.04.2008, 18:32
ja, das wäre es ... - Meiri, 27.04.2008, 18:49
ja, das wäre es ... - Meiri, 27.04.2008, 18:52
ja, das wäre es ... - Meiri, 27.04.2008, 19:13
ja, das wäre es ... - hws(R), 27.04.2008, 19:52
ja, das wäre es ... - x y, 27.04.2008, 19:22
ja, das wäre es ... - Meiri, 27.04.2008, 19:27
ja, das wäre es ... - Meiri, 27.04.2008, 19:48
sollte schon nen PASSENDER ... - hws(R), 27.04.2008, 19:56
sollte schon nen PASSENDER ... - Meiri, 27.04.2008, 20:03
sollte schon nen PASSENDER ... - Thomas Z, 27.04.2008, 20:19
Jede Deiner Fragen.... - Theo, 27.04.2008, 20:20
Jede Deiner Fragen.... - Oida Fux, 27.04.2008, 20:28
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 20:29
Jede Deiner Fragen.... - x y, 27.04.2008, 20:42
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 20:47
Jede Deiner Fragen.... - x y, 27.04.2008, 21:00
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 21:25
Jede Deiner Fragen.... - x y, 27.04.2008, 22:16
Jede Deiner Fragen.... - Theo, 27.04.2008, 20:54
Zurück rudern - Zwinkerle(R), 27.04.2008, 20:59
Zurück rudern - Meiri, 27.04.2008, 21:00
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 20:59
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 21:34
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 27.04.2008, 21:57
Jede Deiner Fragen.... - x y, 27.04.2008, 22:23
Jede Deiner Fragen.... - Hartwig, 27.04.2008, 22:29
Jede Deiner Fragen.... - geralds(R), 27.04.2008, 22:36
Jede Deiner Fragen.... - x y, 27.04.2008, 22:51
Jede Deiner Fragen.... - geralds(R), 27.04.2008, 23:03
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 28.04.2008, 06:31
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 28.04.2008, 06:39
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 28.04.2008, 06:40
Jede Deiner Fragen.... - x y, 28.04.2008, 07:57
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 28.04.2008, 15:34
Jede Deiner Fragen.... - x y, 28.04.2008, 17:16
Jede Deiner Fragen.... - Meiri, 28.04.2008, 17:21
Jede Deiner Fragen.... - x y, 29.04.2008, 01:31
Keiner hat gesagt, du sollst es ganz lassen ... - hws(R), 28.04.2008, 08:51
Keiner hat gesagt, du sollst es ganz lassen ... - h w s, 28.04.2008, 18:31
Troll... - Hartwig, 28.04.2008, 18:39
Troll... - Meiri, 28.04.2008, 18:48
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 19:18
Welche PWM controller gibts noch? - Hartwig, 28.04.2008, 20:06
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 20:15
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 20:24
Bitte schau dir die .. - hws(R), 29.04.2008, 08:49
Welche PWM controller gibts noch? - Hartwig, 28.04.2008, 20:25
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 20:36
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 20:45
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 21:07
Welche PWM controller gibts noch? - Meiri, 28.04.2008, 21:21
ich opfere mich noch mal für eine Antwort - Thomas Z, 28.04.2008, 21:31
ich opfere mich noch mal für eine Antwort - Meiri, 28.04.2008, 21:34
ja - Thomas Z, 28.04.2008, 22:06
ja - Meiri, 28.04.2008, 22:09
ja, Urlaubsgrüße - geralds(R), 29.04.2008, 00:50
ja, Urlaubsgrüße - Meiri, 29.04.2008, 06:33
ja - Hartwig, 29.04.2008, 02:31
ja - Meiri, 29.04.2008, 06:34
ach Meiri ... - hws(R), 29.04.2008, 08:43
ach Meiri ... - Zwinkerle(R), 29.04.2008, 21:19
Jede Deiner Fragen.... - Harald Wilhelms(R), 05.05.2008, 09:54
