3 Anmerkungen ... (Schaltungstechnik)
zu all den schon gegebenen Antworten:
1.) Je nach "Dicke" des Haftmagneten reicht ein BC377 nicht aus. Der verkraftet nur 800mA
2.) Soll der Magnet nur ein/ausgeschaltet werden? dann reicht die Schaltung. Sollte es - wie in der Überschrift angegeben - um die STEUERUNG gehen, dann ist es ein wenig komplizierter. (also viel / wenig Kraft einstellbar)
3.) Sperrspannung der Diode: Als SPERRspannung liegen nur die 24V bei durchgeschaltetem Transistor an. Beim Abschalten liegt die Diode in Flußrichtung, und da liegt die Flußspannung von ~0,7V an. Wenn sie dort auch sperren würde, wäre sie wenig nützlich.
Aber Widerstand nicht kennen und dann nen Chip programmieren wollen? ... Oder suchst du was fertiges mit 0..10V Eingang für 0 .. 100% der Kraft zum auf die Hutschine klipsen und ner ausführlichen Anleitung?
hws
hws
