ob du dir das vorstellen kannst, ... (Elektronik)
verfasst von hws
, 59425 Unna, 27.04.2008, 15:44 Uhr
ist die eine Sache ..
» und bei den 2000Watt Invertern bräuchte man ja dann schon 150A Transistoren
Das ist auch so.
» ... sowas gibts aber ned
Dann eben 10 Stück zu 15A parallel betreiben - oder besser mit MosFets lösen ...
Wenn du das Prinzip der Spannungverdopplung mit Gattern oder dem 555 meinst: da müssen ebenso entsprechende Stöme geschaltet werden. Bei dem mA für den die üblichen Schaltungen gedacht sind - kein Problem. Aber hast du schonmal so eine Schaltung gesehen, die MEHRERE Ampere liefern konnte?
Ein zweites Problem dabei sind die dann notwendigen riesigen Kondensatoren.
» wie wird danach
» hochtransformiert? mit trafo aber auf keinen fall
Sicher, warum nicht?
Mit einem Schaltwandler (bei xx kHz und entsprechend kleinem Trafo) wird aus 12V= 230V~ gemacht und gleichgerichtet. Diese 230V= werden dann im 50Hz Takt "zerhackt" und ergeben deine Ausgangsspannung.
hws
DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper -
Meiri, 27.04.2008, 13:04
(Elektronik)DC/DC Spannungsvervielfacher bei meheren Amper -
Theo, 27.04.2008, 13:22
Meiri, 27.04.2008, 13:38
x y, 27.04.2008, 14:31
geralds
, 27.04.2008, 17:44
Meiri, 27.04.2008, 18:03
ja, das wäre es ... -
hws
, 27.04.2008, 18:32
Meiri, 27.04.2008, 18:49
x y, 27.04.2008, 19:22
Meiri, 27.04.2008, 19:27
Meiri, 27.04.2008, 19:48
sollte schon nen PASSENDER ... -
hws
, 27.04.2008, 19:56
Meiri, 27.04.2008, 20:03
Jede Deiner Fragen.... -
Theo, 27.04.2008, 20:20
Meiri, 27.04.2008, 20:29
Theo, 27.04.2008, 20:54
Meiri, 27.04.2008, 20:59
Keiner hat gesagt, du sollst es ganz lassen ... -
hws
, 28.04.2008, 08:51
h w s, 28.04.2008, 18:31
Troll... -
Hartwig, 28.04.2008, 18:39
Troll... -
Meiri, 28.04.2008, 18:48
Welche PWM controller gibts noch? -
Meiri, 28.04.2008, 19:18
Hartwig, 28.04.2008, 20:06
Meiri, 28.04.2008, 20:15
Hartwig, 28.04.2008, 20:25
Meiri, 28.04.2008, 20:36
Meiri, 28.04.2008, 20:45
Meiri, 28.04.2008, 21:07
Meiri, 28.04.2008, 21:21
ich opfere mich noch mal für eine Antwort -
Thomas Z, 28.04.2008, 21:31
Meiri, 28.04.2008, 21:34
ja -
Thomas Z, 28.04.2008, 22:06
ja -
Meiri, 28.04.2008, 22:09
ja -
Hartwig, 29.04.2008, 02:31
ja -
Meiri, 29.04.2008, 06:34
