Elektromagnet über Programm steuern (Schaltungstechnik)
» Was ist ein R1/SK, was ein T1/BC337 und was ein
Ein Widerstand mit 5k(ilo-Ohm).
» D1/1N4001?
Eine Diode. Die 1N4001 verkraftet bis zu 50V, 1N4002 bis zu hundert.
» Was ist eine "Freilaufdiode mit höherer Sperrspannung..."?
s.o.
» Kannst du mir deinen Schaltplan "übersetzen"? Wie schon
Fließt über R1 ein Strom über die Basis des Transistors, schaltet er durch und der Strom kann durch den Elektromagneten fließen. Die Freilaufdiode schützt vor Überspannungen durch induktive Lasten (alles mit Spulen, also auch Elektromagnete).
Ich frage mich nur: Wenn du das nicht weißt, wie willst du die Steuerung mit dem Mikrocontroller/IC hinbekommen? Ist die schon fertig bzw. ist es dir wert, so tief in die Materie einzusteigen?
