Audio-Filter - hä?! (Elektronik)
Ehrlich gesagt bin ich nicht der NF-Freak, aber minimale Kenntnisse hatte ich mir mal erlesen.
Höhen- und Tiefenregelung sind meist als RC-Pass ausgeführt. Prinzipiell ist ein Hochpass ein im Signalweg liegender Kondensator mit einem nachfolgen Widerstand nach Signalmasse. Beim Tiefpass liegt der Widerstand im Signalweg und der Kondensator gegen Signalmasse.
Die Widerstände kann man variabel gestalten, eben Potis. Darüber hinaus gibt es auch kompliziertere mehrstufige Anordnungen. Bei deinem Filter ist es so.
Das Signal gelangt über die parallel geschalteten (deshalb geringere gegenseitige Beeinflussung) Pässe zum OPV. Je nachdem wie stark das Filter arbeitet, werden die verstärkten Signale erneut dem Filter zugeführt. Dadurch erreicht man eine größere Anhebung bzw. Absenkung der Frequenzen.
» Ich weiß nicht, was ich dann als konstant, oder nicht beeinflusst
» betrachten kann/soll, damit das Ganze durchsichtiger (linearer) wird.
Linear ist bei einer Klangregelung nichts, sonst könnte man ja nicht einzelne Frequenzen anheben bzw. absenken.
» -was C_2 da macht, der ist ja irgendwie parallel zum Poti geschaltet..
C2 ist der Kondensator des Tiefpasses. Mit R6 und dem Teilwiderstand des Potis zusammen bildet er den Eingangstiefpass. Zusammen mit R3 und dem Restwiderstandes des Potis den Rückkopplungstiefpass.
Analog dazu die Seite für die Höhen.
» -warum sich Hoch- und Tiefpass nicht beeinflussen, und
Wegen Parallelschaltung
» -wie V_2, die Signalquelle, da mitspielt.
Kaum ne Ahnung, aber sicher, um so geringer der Eingangswiderstand, umso höher die Eingangsdämpfung. Sicher aber auch Frequenzbestimmend.
» "Normalerweise" wird doch das Eingangssignal an den Verstärker gelegt,
» und über eine frequenzabhängige Rückkopplung gefiltert.
Passiert hier ja auch, nur dass das Signal vorher schon 1x die Kette durchläuft.
» Hier sitzt der Eingang direkt am Filter (und damit auch an dem Rückkopplungspfad)
Ne, eher nicht. Der Schleifer des Potis ist die Trennung.
» der Filter sitzt "zwischen" Eingang und Rückkopplung. Das verwirrt mich
» etwas..
Nicht ganz. Ein Teil sitzt bis zum Potischleifer und Eingang, die Rückkopllung zwischen Rückkopplung und Schleifer.
MfG
Don't feed Trolls!!!
