Vorwiderstand bei Parallelschaltung für LED berechnen. (Schaltungstechnik)
» Hallo
» » Und jetzt singen wir alle im Chor und das 1000 mal:
» » Ich soll LEDs nicht parallel schalten...
» Wo liegt eigentlich das Problem? Solche Schaltungen habe ich
» schon häufiger konstruiert, und alles funktioniert(e) ein-
» wandfrei.
» Also, wenn die LED eine Spannung von 3,6 V hat und (ich geh'
» jetzt mal davon aus) mit 20 mA belastet werden kann, dann
» ergibt sich folgende Rechnung (bezogen auf 4 mal 3 in Reihe
» geschaltete LEDs):
» 3 x 3,6 V = 10,8 V ; Rest = 1,2 V / 20 mA = 60 Ohm - nächst
» realer Wert = 68 Ohm. Das Ganze dann 4 mal separat nebenein-
» ander. Oder...
» 1,2 V / 80 mA (4 mal 20 mA) = 15 Ohm (besser 22 Ohm), der
» dann insgesamt vor 4 mal in 3er-Reihe geschalteten LEDs ge-
» setzt wird (Leistung des Widestandes beachten!).
» Gruß, Thomas ![]()
erste Schaltung ist OK, zweite Möglichkeit wieder nicht, da Du wieder LEDs parallel schaltest. Weil Du 3er Reihenschaltungen parallel schaltest, geht das zwar statistisch gesehen besser, aber es ist schlichtweg falsch, da die Stromverteilung zwischen den Zweigen nicht berechenbar ist aufgrund der Exemplarstreuungen der LEDs. Es mag gehen, aber es kann auch schiefgehen. Insbesondere wenn eine LED ausfällt, werden die restlichen Zweige überlastet - die Schaltung würde ich somit als "unberechenbare LED Zerstörungskaskade" bezeichnen....
