Fragen zu Berechnung eines RC-Sinusgenerator mit Transistor (Elektronik)
verfasst von kaiuwe222, 26.04.2008, 14:12 Uhr
» » gegeben 4,5Volt Betriebsspannung,2mA Kollektorstrom,
» » sowie 6n8 Kondensator für die RC-Kette.
» » Kollektorwiderstand: 4,5V/2mA=2.25K gerundet auf 2,2k.
» » Emitterwiderstand gleich Kollektorwiderstand= 2,2K
» Wie gegeben? Wer hat gegeben? Der Lehrer?
Hallo Jogi, vielen Dank für deien Antwort.
Die Werte habe ich aus meinem Elektronikbuch Elektronik gar nicht schwer.
Es handelt sich um einen Phasenschieberoszillator mit Emitterschaltung als Verstärker. Die Schaltung selber kann ich leider nicht einscannen, aber die Daten kann ich angeben:
Für die RC-Kette werden drei Folienkondensatoren 6,8nF und je 10KOhmwiderstände verwendet. Für die Emitterschaltung wurde als Kollektorwiderstandein 2,2k und als Emitterwiderstan wurde ein 2,2k Widerstand verwendet, parallel wurde ein Kondensator geschaltet 1uF und zudiesem ein 100Ohm Poti gegen Masse.Das Signal soll am Kollektor über einen 1uF Elko abgenommen werden, dort soll auch die Rückkopplung zum RC-Glied erfolgen.DerBasisspannungsteiler wird aus einem 15k und einem 10k Widerstand gebildet.Betriebsspannung soll 4,5Volt sein.
Meine Frage ist eigentlich nur wie man den Emitterverstärker so berechnen kann , dass eine stabile Sinusschwingung erfolgt. Ich habe gelesen, dass der Kollektorwiderstand circa 3mal kleiner sein sollte als der letzte Widerstand aus der RC-Kette und das die Verstärkung unter 1/29 liegen sollte.
Ich hoffe du kannst mir weiter helfen, vielen Dank im Vorraus
kaiuwe22
Fragen zu Berechnung eines RC-Sinusgenerator mit Transistor - kaiuwe22, 25.04.2008, 18:47 (Elektronik)
Fragen zu Berechnung eines RC-Sinusgenerator mit Transistor - Jogi(R), 26.04.2008, 11:12
Fragen zu Berechnung eines RC-Sinusgenerator mit Transistor - kaiuwe222, 26.04.2008, 14:12
