Nachtrag Schaltung 2 (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 25.04.2008, 13:23 Uhr
» » Hallo
» » Habe mal etwas im Keller gewühlt. Elektor-Halbleiterheft `72.
Ich krieg immer so eine leichte Ausschlag-Neigung wenn ich völlig überkommene, damals schon als Notlösung durchs Knie ins Auge geschossene, Quasi-Komplementär-Endstufen sehe ;)
Die letzte passable mit großem Bahnhof etablierte 3055er Endstufe, war imho die 1978er "Elektornado". Aber die wurde auch schon nicht mehr mit Blech-Bottichen ausgestattet, schon garnicht quasi-komplementär, sondern mit den da schon lange verfügbaren Komplementär-Päärchen MJE2955/3055 im TO220 Gehäuse.
Das Ding hab ich damals mal von 2x75W auf 2x100W aufgebohrt (höhere Betriebsspannung, kräftigerer Treiber) und dann als ca. 200+W kräftige Brücke assembled.
Klang (in der Erinnerung immer besser als real) göttlich, Leistung dampfhammermäßig.
Der luxuriös ausgestattete Vollverstärker, eine Eigenkonstruktion mit hermetisch abgedichteten (exgeschützten:-D ) Goldkontakt-Eingangs-Relais, 4fach-Lautstärke-Poti das jeweils 3fach angezapft verschiedene Loudness-Kennlinien ermöglichte, nicht meßbarem Klirrfaktor der Vorstufen, nicht mehr meßbar kleinem Rauschanteil, stabiler Leistungsabgabe an Lasten von <1...xx Ohm (so einen dicken Trafo haben heute nur noch Schweißgeräte) bei völliger Linearität (DC-gekoppelt, <<0,1dB) bis über 50kHz (ohne die später eingebauten HF-Sperrkreise) läuft heute noch.
Aber ich komme in´s Schwafeln.
Was ich sagen wollte ist, der Fragesteller kann ja mal bei Elektor nach "Elektornado" suchen...
Verstärkerbau - Küne, 24.04.2008, 15:57 (Elektronik)
Verstärkerbau - Elektronix(R), 24.04.2008, 16:14
Verstärkerbau - Zwinkerle(R), 24.04.2008, 16:16
Verstärkerbau - Küne, 24.04.2008, 17:07
Verstärkerbau - Zwinkerle(R), 24.04.2008, 17:33
Verstärkerbau - Hartwig, 24.04.2008, 18:13
Verstärkerbau - Elke, 25.04.2008, 14:54
Verstärkerbau - Zwinkerle(R), 25.04.2008, 17:05
Verstärkerbau - Theo, 24.04.2008, 18:33
Verstärkerbau - Jüwü(R), 24.04.2008, 19:09
Nachtrag Schaltung 1 - Theo, 24.04.2008, 20:56
Nachtrag Schaltung 2 - Theo, 24.04.2008, 20:57
Nachtrag Schaltung 2 - Jogi(R), 25.04.2008, 13:23
hast du dir das so vorgestellt? - hws(R), 24.04.2008, 19:04
hast du dir das so vorgestellt? - Jüwü(R), 24.04.2008, 19:12
hast du dir das so vorgestellt? - hws(R), 25.04.2008, 08:46
Verstärkerbau - Jogi(R), 24.04.2008, 19:21
Verstärkerbau - Küne, 24.04.2008, 21:38
Verstärkerbau - Helmsie, 25.04.2008, 14:50
