Verstärkerbau (Elektronik)
» Hallo, kann man aus Leistungsstarken Transistoren z.B. 2N3055
» Audioverstärker Bauen, wenn ja dann wie. Wenn es geht, nur mit wenigen
» anderen Bauteilen. Ich möchte einen Audioverstärker ohne IC bauen.
» MFG Küne
Gehen tut alles, aber nicht aus dem Ärmel.
Die alten Eisenbeißer sind auch mal was zickig, um da 30W rauszubekommen, mehr wird es bei einigermaßen passablem Klang nicht werden, mußt du schon ca. 4W Steuerleistung reinschieben. Die Schaltung muß den niedrigen Verstärkungsfaktor berücksichtigen, der Blechnapf ist noch dazu nur in Kollektorschaltung dazu zu bewegen überhaupt die 20kHz-Grenze zu überspringen, er ist bisserl lahm für heutige Ansprüche.
Aber er ist ein Kampfpanzer und war auch in diesen eingebaut, als Abfeuerungs-Endstufe.
Er klingt recht gut und warmtönig (viel k2) und man kriegt ihn schlecht tot.
Tip: Mal bei Elektor stöbern, die haben immer wieder mal einen Endverstärker mit dem ollen Bottich entwickelt, aber fang vor 1990 an zu suchen, seit dem ist Elektor ziemlich abgestiegen.
