Verstärkerbau (Elektronik)
» Welche Leistung soll denn abgegeben
» » werden können?
» hab nier nen 150W max Woofer. der Transistor kann 115W ab. Da kommt dann
» noch eine generelle frage. Sollte ein Audiosystem 1:1 (also 150W
» Lautsprecher auf 150W Verstärker)
» oder in einem anderen Verhältnis aufgebaut sein? Mir ist klar, dass der
» 115W Transistor den Woofer nicht komplett aussteuern kann, aba das muss in
» diesem Falle auch nicht sein. MFG Küne
die für den 2N3055 angegebenen 115W stehen für die max. thermische Belastung bei optimaler Kühlung - in der Praxis ist der Wert aber nicht zu erreichen. Mit der Leistungsabgabe hat dieser Wert nur bedingt zu tun.
Beispiel: eine typische Gegentaktendstufe mit 2x 2N3055 hat/hatte eine Versorgungsspannung von etwa 60V. Dann kann der Verstärker theoretisch max. 60Vss an den Lautsprecher abgeben. Praktisch würde man bei derartiger Vollaussteuerung einen sehr hohen Klirrfaktor bekommen, 50Vss sind da schon realistischer als max. Ausgangsspannung. 50Vss entsprechen ~17,5V effektiv. Mit 8-Ohm Lautsprechern kommst Du dann auf 38W, 76W bei 4Ohm. Das sind auch so etwa die typischen Leistungsdaten von einfachen Gegentaktverstärkern mit dem 2N3055. Das ist auch von der thermischen Belastung der Transistoren her eine Größenordnung, die mit normaler Konvektionskühlung (Große Kühlkörper im durchlüftetem Gehäuse machbar ist (so "über den Daumen" 30W pro 2N3055 ist machbar, etwas mehr ist möglich, nur muß man dann die Kühlung genau berechnen (was man sowieso tun sollte)). Beispiel: Die max. Sperrschichttemp. ist 200°C. Max. Umgebungstemperatur sei 50°C (Die Temperatur kann im Verstärker erreicht werden!). Dann hast Du eine max. Temperatursteigerung von 150°C. Der Transistor selbst hat einen Wärmewiderstand von 1,5°C/W. Ein gängiger Kühlkörper erreich etwa 3°C/W. macht zusammen 4,5°C/W. Jetzt teilst Du 150°C durch 4,5°C/W und erhältst etwa 33W. Wenn Du dem Transistor unter diesem Bedingungen mehr zumutest, stirbt er....soviel zu den 115 Watt! Willst Du also mehr Watt haben, mußt Du höhere Spannungen nehmen (vorsicht, da wird es eng für den 2N3055) oder eine Brückenschaltung wählen (Quasi Gegentaktschaltung zweier Verstärker).
