schau, was gefordert wurde ... (Elektronik)
verfasst von otti, 23.04.2008, 19:46 Uhr
» Gibts sowas auch in gaaaanz klein und einstellbar? Damit das auch ins
» Gehäuse passt?
wenn Du unbedingt einen potentialfreien Kontakt willst ist die Größe des Relais ja mindestens notwendig.
Ich habe mal versucht Dein Problem mit nur einem Relais zu lösen.
Du musste ein wenig probieren um die Haltezeit zu erreichen, hängt alles vom verwendeten Relais ab.
Beim Einschalten wird das Relais über den Widerstand und den entladenen Elko schnell zum Anzug gebracht.
Wenn der Elko geladen ist, darf der Widerstand das Relais nicht halten, es fällt ab. Beim Ausschalten wird der Elko über den Widerstand wieder entladen.
Die Haltezeit ist abhängig vom Kondensator und dem Strom durch den Widerstand.
Die Schaltung muss parallel zu Deinem Verbraucher, der Kontakt parallel zu Deiner Taste.
Die Schaltung ist eher schwer zu regeln.
otti
Relaisschaltung, Abfall nach 1sec, Steuerspannung bleibt - Gerrit, 23.04.2008, 05:35 (Elektronik)
Kein abfallverzögertes.... - Theo, 23.04.2008, 09:21
Kein abfallverzögertes.... - Pflücke(R), 23.04.2008, 09:31
Kein abfallverzögertes.... - Theo, 23.04.2008, 09:50
schau, was gefordert wurde ... - hws(R), 23.04.2008, 11:45
schau, was gefordert wurde ... - Gerrit, 23.04.2008, 13:39
schau, was gefordert wurde ... - otti, 23.04.2008, 19:46
Monoflop - Zwinkerle(R), 23.04.2008, 16:44
