Lösungsansatz (Elektronik)
verfasst von otti, 22.04.2008, 20:16 Uhr
» » Hallo,
» » das habe ich schon verstanden und den Vorsatz mit der galvanischen
» » Trennung auch, bis ich die Phase am Kontakt des DC-Relais gesehen habe.
» » Außerdem muss dieser Kontakt ebenfalls den vollen Heizstrom abkönnen.
» Das Relais ist exemplarisch für ein eventuelles Leistungsschütz
» gezeichent, es soll nur dem simplen Verständins dienen. In der Regel
» können solche Kammrelais einen Kontaktstrom vin 2-4 A ab entspricht ca.
» einer Leistung von 450 oder 900 W, kommt dann natrlcih drauf an was für
» eine Leistung der Kocher hat. Im übrigen steht im BauteilValue von K2
» "Relay AC" für Wechselspannungsrelais.
» » Danach hat sich bei mir die Frage aufgetan.
» » Nicht das Du meinst ich möchte die Schaltung hier zerreißen, meckern
» ist
» » ja immer einfach. Ich will nur die Gedankengänge verstehen und selbst
» dazu
» » lernen.
» Kein Ding, ich sehe das nicht als Meckern sondern als interressiert
» Dabeisein. Und von den Rückfragen anderer lebt dieses Forum. Weiter so!
» :-) Und wenn jemandem geholfen werden kann finde ich das toll.
Hallo ollanner,
Du hast Dir viel Mühe gemacht und "triti" hat Deine Zeichnung schon in die Sammmelmappe getan.
Jetzt sind da ja noch ein paar Unzulänglichkeiten drin, die Du ja kennst und noch beseitigen kannst. Darum schlage ich Dir vor, die Stromversorgung (Trafo 230/12V) parallel zu Relais K2 zu schalten. Damit ist dann auch wirklich alles aus wenn es abschaltet und das DC-Relais kann nicht noch klicken und klacken wenn das Relais K2 schon abgeschaltet hat.
Dann ist der Schaltplan richtig und vollständig und kann auch benutzt werden.
Was hälst Du davon?
Gruß´
otti
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 18.04.2008, 20:38 (Elektronik)
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 20:46
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - paali, 18.04.2008, 23:44
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 19.04.2008, 16:01
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Visitor, 19.04.2008, 21:36
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 19.04.2008, 23:51
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - otti, 20.04.2008, 09:00
Lösugsansatz - ollanner(R), 20.04.2008, 12:47
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 20.04.2008, 13:12
Lösugsansatz - ollanner(R), 20.04.2008, 13:54
Lösugsansatz - triti(R), 21.04.2008, 10:30
Lösugsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 17:15
Lösugsansatz - triti_, 22.04.2008, 10:52
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 22.04.2008, 12:34
Lösugsansatz - otti, 22.04.2008, 17:28
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 22.04.2008, 18:38
Hab mir erlaubt..... - triti(R), 23.04.2008, 15:29
Hab mir erlaubt..... - Zwinkerle(R), 23.04.2008, 16:57
Lösungsansatz - otti, 21.04.2008, 19:09
Lösungsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 19:31
Lösungsansatz - otti, 21.04.2008, 19:57
Lösungsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 20:41
Lösungsansatz - otti, 22.04.2008, 20:16
Lösungsansatz - ollanner(R), 22.04.2008, 20:33
