NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator (Schaltungstechnik)
verfasst von GerhardW(R) E-Mail, Wien, 22.04.2008, 15:29 Uhr
(editiert von GerhardW am 22.04.2008 um 15:30)
» » » Alles geht, bis auf den letzten Punkt. Die Spannung bleibt erhalten,
» » geht
» » » nach 3.x Sekunden nicht zurück auf 0V.
» » » MfG einbaukueche48
» » Dann hast du irgendwo in deinem Aufbau noch einen Fehler, den man aber
» auf
» » den Fotos nicht sieht. Möglicherweise eine kalte Lötstelle, oder der
» 555
» » ist gestorben, was ich eher für unwahrscheinlich halte. Solltest du
» aber
» » einen anderen 555 haben kann es nicht schaden, den einmal zu tauschen.
» » lg
» » Gerhard
» Schon getan, geht trotzdem nichts...
» » » Ich brauch einfach nur eine Schaltung, welche mir 3-4 Sekunden lang
» ein
» » » Signal gibt, egal, wielange die Schaltung eingeschaltet ist...
» » Das sollte die Schaltung von der wir ganze Zeit sprechen auch tun.
» » lg
» » Gerhard
» Aber sie tuts nicht^^
» » » Kann es vielleicht sein, dass der Widerstand R2 ganz weg muss und Pin
» 2
» » » unverbunden bleibt? Schließlich brauch ich ja kein Eingangssignal.
» » » MfG
» » » EDIT: Der Widerstand R2 ist i-wie irrelevant für mich...
» » Der Widerstand R2 gewährleistet, daß ein definiertes Potential am
» » Pin2(Triggereingang) anliegt und es nicht zu ungewollten
» Fehltriggerungen
» » kommt, ist also unbedingt notwendig.
» » lg
» » Gerhard
» Naja, aber ein Eingang, mit einem Widerstand an Minus verbunden ist... da
» genügt es doch auch, wenn man Pin 2 gleich mit nichts verbindet...
nichts != Gnd(0V)
ein
» "Eingangssignal" mit 0V reicht ja aus. Daher verstehe ich auch nicht, wenn
» ein negatives Signal benötigt wird, warum dann Pin 2 laut Schaltplan mit
» Vcc+ verbunden ist...
Es wird kein negatives Signal benötigt, sondern eine Schaltflanke von + nach Gnd, damit der 555 weiß "jetzt muß ich den Pin3 auf Vcc schalten und ihn solange halten bis die 3.x Sekunden abgelaufen sind"
Pin2 ist über einen Widerstand mit Vcc verbunden, das ist ein Unterschied.
» P.S.: Habe eine 2. Schaltung gefunden, siehe Bild
» (von dieser Seite: http://www.ferromel.de/tronic_14.htm ), bei ihr sind
» weitere Kondensatoren und Widerstände benutzt...
Ist nur ein zusätzlicher Kondensator(C3) der verhindert das Pin2 permanent auf Gnd gezogen wird.
Du solltest dich ein wenig mit den Grundlagen vertraut machen. Du wirfst Bezeichnungen wahllos durcheinander und das hindert dich auch daran das Ganze zu verstehen. Wie schon im letzten Posting gesagt die Schaltung, wenn sie exakt so aufgebaut ist wie im Schaltplan ersichtlich, funktioniert einwandfrei. Als letzte Alternative könntest du das ganze nochmal neu aufbauen. Weiter ist es nicht möglich aus der Ferne weitere Hilfestellung zu leisten.
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - einbaukueche48, 17.04.2008, 00:46 (Schaltungstechnik)
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - Harald Wilhelms(R), 17.04.2008, 07:34
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - einbaukueche48, 17.04.2008, 12:01
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - Harald Wilhelms(R), 17.04.2008, 13:31
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - einbaukueche48, 17.04.2008, 17:19
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - Elko_Scotty(R), 17.04.2008, 17:34
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - einbaukueche48, 17.04.2008, 17:48
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - einbaukueche48, 17.04.2008, 18:42
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - Jüwü(R), 17.04.2008, 23:25
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - einbaukueche48(R), 18.04.2008, 17:14
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - GerhardW(R), 18.04.2008, 19:19
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - einbaukueche48(R), 18.04.2008, 19:49
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - GerhardW(R), 18.04.2008, 23:56
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - einbaukueche48(R), 19.04.2008, 00:35
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - GerhardW(R), 19.04.2008, 14:08
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - einbaukueche48(R), 19.04.2008, 20:49
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - GerhardW(R), 19.04.2008, 22:02
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - einbaukueche48(R), 20.04.2008, 01:37
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - Gerhard W, 21.04.2008, 18:30
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - einbaukueche48(R), 22.04.2008, 03:22
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator - GerhardW(R), 22.04.2008, 15:29
