NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator (Schaltungstechnik)
» » Alles geht, bis auf den letzten Punkt. Die Spannung bleibt erhalten,
» geht
» » nach 3.x Sekunden nicht zurück auf 0V.
» » MfG einbaukueche48
» Dann hast du irgendwo in deinem Aufbau noch einen Fehler, den man aber auf
» den Fotos nicht sieht. Möglicherweise eine kalte Lötstelle, oder der 555
» ist gestorben, was ich eher für unwahrscheinlich halte. Solltest du aber
» einen anderen 555 haben kann es nicht schaden, den einmal zu tauschen.
» lg
» Gerhard
Schon getan, geht trotzdem nichts...
» » Ich brauch einfach nur eine Schaltung, welche mir 3-4 Sekunden lang ein
» » Signal gibt, egal, wielange die Schaltung eingeschaltet ist...
» Das sollte die Schaltung von der wir ganze Zeit sprechen auch tun.
» lg
» Gerhard
Aber sie tuts nicht^^
» » Kann es vielleicht sein, dass der Widerstand R2 ganz weg muss und Pin 2
» » unverbunden bleibt? Schließlich brauch ich ja kein Eingangssignal.
» » MfG
» » EDIT: Der Widerstand R2 ist i-wie irrelevant für mich...
» Der Widerstand R2 gewährleistet, daß ein definiertes Potential am
» Pin2(Triggereingang) anliegt und es nicht zu ungewollten Fehltriggerungen
» kommt, ist also unbedingt notwendig.
» lg
» Gerhard
Naja, aber ein Eingang, mit einem Widerstand an Minus verbunden ist... da genügt es doch auch, wenn man Pin 2 gleich mit nichts verbindet... ein "Eingangssignal" mit 0V reicht ja aus. Daher verstehe ich auch nicht, wenn ein negatives Signal benötigt wird, warum dann Pin 2 laut Schaltplan mit Vcc+ verbunden ist...
P.S.: Habe eine 2. Schaltung gefunden, siehe Bild
(von dieser Seite: http://www.ferromel.de/tronic_14.htm ), bei ihr sind weitere Kondensatoren und Widerstände benutzt...
