Kaltfadenbrucherkennung. (Elektronik)
» Hallo Enton!
» Ich meinte, ich habe mit einen Platz ausgeguckt, wo ich so einen
» einzementierten Widerstand hin bauen kann. Für den gelben hätte ich echt
» zu wenig Platz.
» Ich bin mir nur bei der Frage nicht sicher, ob ein 11-Watt-Widerstand die
» Hitze auch auf lange Zeit aushält.
Deshalb hatte ich gesagt, nimm 2 5 Ohm Widerstände, dann hast du 2*11W =22W.
Die kannst du vermutlich besser platzieren wie einen Großen. Die kannst du ja irgendwo verteilt platzieren.
» Nur mal am Rande: Ich dachte auch erst am Audi A6, der ja original
» LED-Rücklichter hat, wenn man ihn mit Xenon-Scheinwerfern bestellt, wäre
» eine kleine Schaltung vorgeschaltet, dass das Steuergerät die LEDs nicht
» als defekt erkennt. Das war aber ein Irrtum. Die kleine Platine, die da
» noch mit im Rücklicht ist, muss wohl bloß ein LED-Treiber oder so sein.
» Wenn man einen A6 mit normalen Rücklichtern umrüsten möchte, muss man das
» Bordnetzsteuergerät umprogrammieren. Dort ist eine entsprechende Option
» vorgesehen.
Muss man das ev. auch bei den gekauften LED Rücklichtern machen?
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
