Lösungsansatz (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 21.04.2008, 19:31 Uhr
» Fragen:
» - Warum nimmst Du zwingend 2 Relais?
K1 sogt dafür, dass K2 abgeschaltet wird, wenn der OP ein High-Singal ausgibt, quasi als zusätliche galvanische Trennung der 12Volt und 230V Stromkreise.
» - Müsste der Kontakt für den Kocher nicht vom Öffner auf den Schließer
» umgelegt werden?
Stimmt, da ist mir ein logischer Fehler unterlaufen. Danke für deine Aufmerksamkeit. :-) Wenn K2 beim Ein-Tasten aunzeht wird ja der Kocher ein- statt ausgeschaltet. Dummer Fehler.
» - Ist es nicht potentiell möglich mit den Potis R2 und R3 die 12V kurz zu
» schließen? Wäre da nicht 1 Poti besser wo der Anschluss 2 dann zum
» Anschluss 3 des OPs geht?
Auch hier haben dich deine aufmerksamen Augen nicht getäuscht. Die 12V lassen sich natürlich kurzschließen, da müssen unbedingt Poti-Vorwiderstände rein! Ebenso muss R4 einen Vorwidertsand bekommen um den Ausgang des OPs nicht mit dessen Eingang kurzzuschließen! Wenn nur 1 Poti, statt den beiden Potis R2 und R3 eingetzt wird nimmt man sich die Möglichkeit der unabhängigen Einstellung der Einzelwiderstände R2 und R3. Sie können denn nur gleichzeitig verändert werden und auch immer nur entgegengesetzt. Wenn R2 kleiner gedreht wird, wird automastisch R3 größer.
Wie gesagt es ist ein Ansatz keine fertige Lösung. Ich habe das nur dem Verständisshalber für die Thematik der Sprudelkompensation gedacht. Ein wenig Mitarbeit der anderen Forenteilnehmer respektive des Originalposters kann man ja verlangen. :)
Der Ollanner
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 18.04.2008, 20:38 (Elektronik)
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 20:46
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - paali, 18.04.2008, 23:44
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 19.04.2008, 16:01
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Visitor, 19.04.2008, 21:36
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 19.04.2008, 23:51
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - otti, 20.04.2008, 09:00
Lösugsansatz - ollanner(R), 20.04.2008, 12:47
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 20.04.2008, 13:12
Lösugsansatz - ollanner(R), 20.04.2008, 13:54
Lösugsansatz - triti(R), 21.04.2008, 10:30
Lösugsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 17:15
Lösugsansatz - triti_, 22.04.2008, 10:52
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 22.04.2008, 12:34
Lösugsansatz - otti, 22.04.2008, 17:28
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 22.04.2008, 18:38
Hab mir erlaubt..... - triti(R), 23.04.2008, 15:29
Hab mir erlaubt..... - Zwinkerle(R), 23.04.2008, 16:57
Lösungsansatz - otti, 21.04.2008, 19:09
Lösungsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 19:31
Lösungsansatz - otti, 21.04.2008, 19:57
Lösungsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 20:41
Lösungsansatz - otti, 22.04.2008, 20:16
Lösungsansatz - ollanner(R), 22.04.2008, 20:33
