“Timeshift“ eine Frage an einen Experten ! (Elektronik)
» Hallo, eine Frage an Experten !
» Bei einer Festplatte hat man doch einen Kopf, der Schreiben ODER Lesen
» kann.
» Bei Timeshift müsste man aber schreiben UND lesen gleichzeitig können.
» Gibt es da 2 Köpfe, einer zum Schreiben und einer zum Lesen ?
» Wenn man mir erklären möchte, dass es so schnell ginge, dass es die Augen
» nicht bemerken, sollte mir auch sagen WIE schnell es min. gehen muss.
» Ein anderer Erklärungsversuch ist, dass das Video in einen Speicher
» geschrieben wird der GLEICHZEITUNG auch gelesen werden kann.
» Richtig, so einen Speicher gibt es. Aber dann müsste der Speicher min.
» eine Filmlänge groß sein.
» Das aber würde die Geräte so teuer machen, dass sie kaum zu bezahlen
» wären; denke ich mal.
» Oder die Zeit des Timeshift müsste so kurz sein, so dass der Speicher
» bezahlbar bleibt.
» Wie funktioniert Timeshift techn. genau ?
» Mit freundlichen Grüßen Dieter
Keine normale Festplatte kann gleichzeitig schreiben und lesen. Dann würde sie die Daten, die sie eigentlich lesen soll, direkt überschreiben. Das gäbe ein heilloses Chaos.
In normalen Home-PCs werden Schreib- und Lesevorgänge vom OS verwaltet und abwechselnd ausgeführt. Bei größeren industriellen oder wissenschaftlichen Rechnern mag es Platten geben, bei denen zwei Köpfe parallel arbeiten, oder zwei parallel arbeitende Festplatten. Ist aber wohl im Heimbetrieb kaum anzutreffen, weil zu teuer. Die üblechen Betriebssysteme (Windows, MacOS, Linux) sind für den Betrieb solcher Platten nicht ausgelegt.
Das TimeShift-Verfahren ist nur mit modernen, leistungsfähigen Rechnern und endsprechenden Bildkompressoren (heute meistens mpeg) möglich (Allerdings: je höher die Kompression, um so mehr Rechenleistung wird gebraucht, bei .avi am wenigsten). Dabei werden die Daten eben abwechselnd auf die Festplatte geschreiben und danach gelesen. Da das menschliche Auge vergleichsweise langsam ist (Auflösung max. 50 Bilder/Sec) und das Fernsehbild immer zweimal gesendet wird (jeweils 1 Bild für jede 2. Zeile des Bildschirms), muß der Rechner höchstens 25 Bilder/Sekunde schreiben. Das sollte heutzutage machbar sein.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
