PWM, R-C-Schaltung (Elektronik)
verfasst von enton(R), 20.04.2008, 22:06 Uhr
» Was nun einen Lastwiderstand angeht: Wenn ich mir einen 10-Ohm-Widerstand,
» der für 11 Watt ausgelegt ist kaufe und den dann parallel zu den LEDs
» hänge, könnte ich davon ausgehen, dass der, auch wenn er sehr heiß wird,
» die abzuführende Wärmeleistung von eben 10 Watt aushält - sprich, dass er
» die dabei möglichen Temperaturen (auch im Sommer) aushält? Oder sollte ich
» mir besser höher belastbare Widerstände kaufen? Das nächst Höhere, was ich
» gefunden habe, sind 25-Watt-Widerstände mit Kühlkörper, die aber dann sehr
» groß sind. (Gibt es evtl. zwischen 11 W und 25 W noch etwas anderes?)
Wie gesagt, mit Leistungselektronik hab ichs nicht so. Aber du könntest ja zwei 5 Ohm Widerstände in reihe Schalten. Die könntest du dann besser positionieren.
Das mit dem Widerstand verbrät natürlich unnötig viel Energie. Das müsste man doch auch irgendwie anders regeln können. Wenn du KFT studiert hast, kennst du doch sicher auch Leute, die sich mich Autoelektronik auskennen,oder?
Frag die mal. Irgendwie muss es ja gehen. Interresant wäre es auch zu wissen, wo dein Boardcomputer den Strom misst(an welcher Stelle in der Leitung). Wenn man das wüsste, könnte man ihn sicher auch gut überlisten(Messwiderstand austauschen...).
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Mic, 07.04.2008, 11:09 (Elektronik)
Nachtrag: Fehler im Bild - Mic, 07.04.2008, 11:19
Sind Relais erlaubt? - Theo, 07.04.2008, 11:38
Sind Relais erlaubt? - enton(R), 07.04.2008, 12:04
Monoflop wäre vielleicht besser..? - Mic, 07.04.2008, 12:20
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - Mic, 07.04.2008, 12:32
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - enton(R), 07.04.2008, 13:19
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 13:25
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton(R), 07.04.2008, 13:52
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 14:28
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton(R), 07.04.2008, 15:02
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 13:46
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Jüwü(R), 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... - enton(R), 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 19:19
Sieht gut aus... - enton(R), 07.04.2008, 20:51
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 08.04.2008, 11:04
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü(R), 09.04.2008, 11:02
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 12:38
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü(R), 09.04.2008, 19:15
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 19:52
Nachtrag - Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag - enton(R), 08.04.2008, 13:06
... ??? ... - Mic, 08.04.2008, 14:04
... ??? ... - enton(R), 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... - Mic, 08.04.2008, 15:08
Danke! Langsam wird es... - enton(R), 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 18:00
Bauteile eingekauft - enton(R), 08.04.2008, 18:24
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 20:14
Bauteile eingekauft - enton(R), 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. - Mic, 09.04.2008, 10:17
Vorläufige Endversion. - enton(R), 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. - Mic, 09.04.2008, 18:51
Schaltung aufgebaut. - enton(R), 09.04.2008, 20:22
Schaltung aufgebaut. - Mic, 10.04.2008, 12:14
Schaltung aufgebaut. - enton(R), 10.04.2008, 12:26
Anfänger Ausstattung - enton(R), 10.04.2008, 12:51
Das klappt so nicht. - Mic, 10.04.2008, 13:06
Nachtrag. - Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. - enton(R), 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? - enton(R), 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:29
Schaltung defekt? - enton(R), 10.04.2008, 14:34
PSpice - enton(R), 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 16:30
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 10.04.2008, 18:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 18:24
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 10.04.2008, 21:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:33
Irgendwie geht gar nix... - x y, 11.04.2008, 01:53
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 11.04.2008, 10:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:14
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:12
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 11.04.2008, 10:23
Relais - Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais - enton(R), 11.04.2008, 11:05
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator - enton(R), 11.04.2008, 16:36
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator - enton(R), 11.04.2008, 18:16
NE 555 - Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan - Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan - enton(R), 11.04.2008, 22:25
Schaltplan - Mic, 13.04.2008, 11:10
Schaltplan - enton(R), 13.04.2008, 21:25
Schaltplan - enton(R), 13.04.2008, 21:39
Schaltplan - Mic, 14.04.2008, 10:48
Schaltplan - enton(R), 14.04.2008, 15:01
Schaltplan: Erste Teilerfolg. - Mic, 14.04.2008, 15:53
Schaltplan - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 15:09
Toller Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 15:45
Toller Beitrag! - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 16:23
Kann ich nicht verstehen. - Mic, 14.04.2008, 17:01
Kann ich nicht verstehen. - x y, 14.04.2008, 18:25
Noch tollerer Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 18:37
Noch tollerer Beitrag! - x y, 15.04.2008, 01:35
Kann ich nicht verstehen (Datenblatt) - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 08:05
Sammelantwort. - Mic, 15.04.2008, 11:04
Toller Beitrag! - enton(R), 14.04.2008, 17:06
Toller Beitrag! - enton(R), 14.04.2008, 17:27
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Mic, 14.04.2008, 17:38
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton(R), 15.04.2008, 01:34
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 08:43
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton(R), 15.04.2008, 10:51
Noch eine Antwort. - Mic, 15.04.2008, 11:11
Noch eine Antwort. - enton(R), 15.04.2008, 12:08
Noch eine Antwort. - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 12:41
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 14:48
Stromregelung. - enton(R), 15.04.2008, 17:11
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 19:29
Stromregelung. - Enton_, 15.04.2008, 23:00
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 00:12
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 13:11
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 14:59
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 15:23
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 15:47
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 20:36
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 09:48
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 10:12
Stromregelung. - enton(R), 17.04.2008, 19:40
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 18:51
Nachtrag: Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:52
Nachtrag: Schaltung: Problem! - enton(R), 17.04.2008, 20:15
Schaltung: Problem! - enton(R), 17.04.2008, 19:52
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:56
Transil P6KE22A - enton(R), 17.04.2008, 20:17
Transil P6KE22A - enton(R), 17.04.2008, 20:19
Transil P6KE22A - enton(R), 18.04.2008, 10:21
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 12:35
Sammelantwort. - enton(R), 18.04.2008, 15:27
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 16:09
Sammelantwort. - enton(R), 18.04.2008, 17:26
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 19:42
PWM, - Mic, 18.04.2008, 19:57
PWM, - enton(R), 19.04.2008, 14:49
PWM. R-C-Schaltung - Mic, 19.04.2008, 16:33
PWM. R-C-Schaltung - enton(R), 19.04.2008, 18:35
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 10:46
PWM, R-C-Schaltung - enton(R), 20.04.2008, 15:01
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 18:44
PWM, R-C-Schaltung - enton(R), 20.04.2008, 22:06
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 09:59
Kaltfadenbrucherkennung. - enton(R), 21.04.2008, 15:11
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 15:48
Kaltfadenbrucherkennung. - enton(R), 21.04.2008, 21:55
Bald fertig... - Mic, 25.04.2008, 18:08
Sammelantwort. - enton(R), 19.04.2008, 14:39
Stromregelung. - enton(R), 17.04.2008, 19:35
MOSFET - Mic, 17.04.2008, 10:30
MOSFET - enton(R), 17.04.2008, 20:53
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:05
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 14:18
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:39
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 15:36
2A für 1 Sekunde ... - hws(R), 07.04.2008, 14:58
