Auswahl Gleichstrommotor (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 20.04.2008, 20:33 Uhr
» Es sind bei dieser Aufgabe mehrere Gleichstrommotoren mit den Angaben
» Spannung, Leistung, Drehzahl, Wirkungsgrad, Strom, Drehmoment und
» Ankerwiderstand gegeben.
Daraus suchst du dir halt den Motor aus.
» Es gibt dazu 1 Tabelle mit 3 Arbeitspunkten, bei
» denen jeweils ein Wert für Drehmoment und Drehzahl angegeben ist.
In den 3 Arbeitspunkten muss der Motor halt die Vorgaben erfüllen - hat der Motor zu wenig Leistung / Drehmoment / Drehzahl, dann kommt er eben nicht in Frage.
Welche bleiben Über?
Bei Motoren wird die an der Welle abgegebene mech. Leistung angegeben. Bei Generatoren die gelieferte el. Leistung an den Klemen.
Also wenn beim Motor was von Strom und Spannung steht, ist das mit dem Wirkungsgrad zu multiplizieren, um die mech. Leistung zu erhalten.
Und was Drehmoment mal Drehzahl ergibt, ist klar?
» Wie kann
» ich jetzt rechnerisch bzw. mit Hilfe eines M-n-Diagramms rauskriegen,
» welcher Motor für die Angaben geeignet ist?
Na alle Motoren, die stärker sind als gefordert.
Klar, dass der 230V Motor ausfällt, wenn du nur 12V zur Verfügung hast. Und ein Motor mit n_max von 1000upm geht natürlich nicht, wenn 10000 upm gefordert sind
hws
Auswahl Gleichstrommotor - Treppi100(R), 20.04.2008, 19:24 (Elektronik)
Auswahl Gleichstrommotor - hws(R), 20.04.2008, 20:33
Auswahl Gleichstrommotor - Treppi100(R), 20.04.2008, 21:36
Auswahl Gleichstrommotor - hws(R), 21.04.2008, 08:39
Auswahl Gleichstrommotor - Treppi100(R), 21.04.2008, 11:49
Auswahl Gleichstrommotor - hws(R), 21.04.2008, 11:51
Auswahl Gleichstrommotor - Treppi100(R), 21.04.2008, 17:16
