PWM, R-C-Schaltung (Elektronik)
Hallo Enton!
Stimmt, das mit dem Licht klingt logisch. Man lernt eben nie aus.
Es gibt für mein Fahrzeug tatsächlich LED-Rücklichter zum Nachrüsten von der Firma InPro (und auch anderen Firmen). Diese haben auch irgendetwas eingebaut, was die OBD überlistet. Ich habe bei InPro auch schon mal angefragt, wie man das macht, denn heiß wird da nichts. Wie aber (fast) zu erwarten war, hat man mir das „Geheimnis“ nicht verraten wollen. Da habe ich mal einen Elektrotechniker gefragt, ob er eine Idee hat, wie die das gemacht haben könnten aber auch er wusste keinen Rat (außer einem Lastwiderstand).
Was nun einen Lastwiderstand angeht: Wenn ich mir einen 10-Ohm-Widerstand, der für 11 Watt ausgelegt ist kaufe und den dann parallel zu den LEDs hänge, könnte ich davon ausgehen, dass der, auch wenn er sehr heiß wird, die abzuführende Wärmeleistung von eben 10 Watt aushält - sprich, dass er die dabei möglichen Temperaturen (auch im Sommer) aushält? Oder sollte ich mir besser höher belastbare Widerstände kaufen? Das nächst Höhere, was ich gefunden habe, sind 25-Watt-Widerstände mit Kühlkörper, die aber dann sehr groß sind. (Gibt es evtl. zwischen 11 W und 25 W noch etwas anderes?)
Grüße,
Michael.
