na denn ... (Elektronik)
» 1: Die zu messende Spannung (DC) wird über Spannungsteiler aufgenommen.
Und da kann man mit Ferritperlen, C's usw schon viele Störungen platt machen.
Ein äußeres geschlossenes Metallgehäuse dürfte eh vorgesehen sein.
» und Optokoppler potentialgetrennt (hier Fallen die 10kHz an)
Somit haben wir Potentialtrennung und gemeinsame Massen mit Potentialunterschieden fallen weg. Durch die U/f Wandlung kommt noch ne zusätzliche integration des analogen Eingangswertes rein - auch positiv.
» 4: Ein µC System nimmt die Werte auf und speichert sie ab.
Ein µC System erzeugt durch die Rechteck-Digitalimpulse ebenfalls Störungen, aber dank Optokopler können die nicht auf den Eingang rückwirken.
Früher, als es noch Röhrenschaltungen in der HF Technik gab, waren kleine Weißblechkästchen überall erhältlich und wurden auf die Platine gelötet. Funkamateure schnipselten dazu ne Konservendose auseinander. Mit den heutigen Alu-Coladosen geht das leider nicht (nicht lötbar) aber es gibt immer noch Weissblech. (verzinntes Eisenblech?)
Ob und wieviel (falls überhaupt) in diesem "digitalen Zustand" noch Abschirmung nötig ist könnte man ausprobieren.
Die Spannungsversorgung muss dann natürlich auch potentialgetrennt sein: ein Netzteil für Eingang und U/f Wandlung, ein Zweites Neztgerät für µC und Anzeige.
» Gibt es ein spezielles Material, welches ich als "kleines Gehäuse" auf die
» Platine über diese Baugruppe anbringe könnte?
sehr hochwertig wäre Mu-Metall, aber das dürfte in deinem Fall Perlen vor die Säue oder mit Kanonen auf Spatzen sein.
hws
