Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! (Elektronik)
» » Warum verodert man die Sensoren nicht
» Weil es je nach Auswerteschaltung nicht geht
» @Nasenbär
» Ohne Schaltung kann man nichts weiter aussagen.
OK, Problem hat sich erlädigt
Und zwar wird scheints von der Steuerung "erkannt" was für ein Lüfter angeschlossen, deshalb keine 5V, sondern 12V.
Habe jetzt vor den Transistor noch nen 13Ohm widerstand gesetzt, jetzt laufen beide Lüfter parallel mit 8V, und wenn vom steuergerät auf die 2. Stufe schaltet, laufen beide mit 12V.
Danke für eure Hilfe und seelische Unterstützung
Somit is das Thema nun beendet *g*
Marc
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 09:45 (Elektronik)
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty
, 19.04.2008, 10:06
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 10:13
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Jüwü
, 19.04.2008, 10:53
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 11:10
, 19.04.2008, 14:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 15:37
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws
, 19.04.2008, 17:17
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Jüwü
, 19.04.2008, 18:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - x y, 19.04.2008, 18:48
, 19.04.2008, 19:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Nasenbär, 19.04.2008, 19:46
, 19.04.2008, 18:02
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 19:52
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - hws
, 19.04.2008, 20:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 21:00
so langsam dämmerts mir .... - hws
, 19.04.2008, 22:05
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 21:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - x y, 19.04.2008, 22:03
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 22:31
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 22:43
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 23:12
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 23:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Zwinkerle
, 20.04.2008, 12:55
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 20.04.2008, 12:59
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - ollanner
, 20.04.2008, 13:08
, 20.04.2008, 13:16
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 20.04.2008, 15:34
