PWM, R-C-Schaltung (Elektronik)
verfasst von enton(R), 20.04.2008, 15:01 Uhr
» Hallo Enton!
» Mal sehen, vielleicht ändere ich das mit der Frequenz noch einmal.
» Momentan habe ich erst mal den Kondensator mit 47 nF drin, auch wenn damit
» der Wirkungsgrad nicht optimal ist.
» Das mit der Lichtwahrnehmung wusste ich gar nicht. Ich kannte solch ein
» Phänomen nur aus der Akustik. Der Mensch ist schon ein komischer
» Zellhaufen.
Überleg dir mal, dass du ne Kerze noch aus ziemlicher entfernung siehst, und dann Vergleich das mal mit der Lichtintensität der Sonne. Das wäre mit linearer Warnehmung garnicht möglich.
» Das mit dem größeren Kondensator nutzt leider nichts. Was würdest du für
» eine vierstündige Autofahrt für einen Kondensator einsetzen, dass der
» Impuls dann vier Stunden andauert? Ich hatte mich einfach geirrt - oder
» besser - so wie ich dachte, wird scheinbar nur das Stopplicht überwacht.
» Das Rücklicht wird dauerhaft überwacht also müsste man theoretisch dem
» Steuergerät auch dauerhaft einen Stromfluss von ca. 1 A vorgaukeln.
Das ist natürlich schlecht. Kann man LED Lichter nachrüsten? Dort muss das ja dann auch irgendwie gemacht werden.
» Dass ich mit beispielsweise einem Lastwiderstand nur jede Menge Energie
» verbraten würdet, ist mir klar aber da das Steuergerät das Rücklicht
» abschaltet, wenn es einen Fehler feststellt, nutzt es wohl alles nichts.
» Im Forum hier hatte ich mal was von einer Art „Spitzenwert-Schaltung“
» gelesen, die da evtl. helfen könnte. Wenn ich das richtig verstanden
» hatte, ist das eine Art PWM aber hier wird im ersten Moment (wohl ca. 1
» ... 2 %) ein extrem hoher (eigentlich zu hoher) Strom (sagen wir mal 1 ...
» 2 A) durch die LEDs „geprügelt“ und dann den Rest der Zeit gar kein Strom
» mehr, so dass im Mittelwert am Ende wieder die 200 mA fließen. Ob und wie
» das funktioniert, weiß ich leider nicht.
Die kenn ich leider auch nicht.
» Dass Materialien mit der Temperatur ihren Widerstand ändern, wusste ich
» aber dass das auch ein dauerhafter Schaden werden kann, wusste ich
» nicht... erscheint mir nun aber auch logisch. Gibt es eigentlich
» Wiederstände, die große Lasten (Leistungen) aushalten, ohne sich dabei
» extrem zu erhitzen bzw. die die Wärme schnell und gut abbauen können?
Das hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Materials und der Fläche ab. Es gibt so viel ich weiß gewickelte Drahtwiderstände. Aber um viel Wärme abzuführen muss er halt groß sein.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Mic, 07.04.2008, 11:09 (Elektronik)
Nachtrag: Fehler im Bild - Mic, 07.04.2008, 11:19
Sind Relais erlaubt? - Theo, 07.04.2008, 11:38
Sind Relais erlaubt? - enton(R), 07.04.2008, 12:04
Monoflop wäre vielleicht besser..? - Mic, 07.04.2008, 12:20
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - Mic, 07.04.2008, 12:32
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - enton(R), 07.04.2008, 13:19
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 13:25
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton(R), 07.04.2008, 13:52
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 14:28
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton(R), 07.04.2008, 15:02
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 13:46
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Jüwü(R), 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... - enton(R), 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 19:19
Sieht gut aus... - enton(R), 07.04.2008, 20:51
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 08.04.2008, 11:04
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü(R), 09.04.2008, 11:02
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 12:38
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü(R), 09.04.2008, 19:15
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 19:52
Nachtrag - Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag - enton(R), 08.04.2008, 13:06
... ??? ... - Mic, 08.04.2008, 14:04
... ??? ... - enton(R), 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... - Mic, 08.04.2008, 15:08
Danke! Langsam wird es... - enton(R), 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 18:00
Bauteile eingekauft - enton(R), 08.04.2008, 18:24
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 20:14
Bauteile eingekauft - enton(R), 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. - Mic, 09.04.2008, 10:17
Vorläufige Endversion. - enton(R), 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. - Mic, 09.04.2008, 18:51
Schaltung aufgebaut. - enton(R), 09.04.2008, 20:22
Schaltung aufgebaut. - Mic, 10.04.2008, 12:14
Schaltung aufgebaut. - enton(R), 10.04.2008, 12:26
Anfänger Ausstattung - enton(R), 10.04.2008, 12:51
Das klappt so nicht. - Mic, 10.04.2008, 13:06
Nachtrag. - Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. - enton(R), 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? - enton(R), 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:29
Schaltung defekt? - enton(R), 10.04.2008, 14:34
PSpice - enton(R), 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 16:30
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 10.04.2008, 18:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 18:24
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 10.04.2008, 21:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:33
Irgendwie geht gar nix... - x y, 11.04.2008, 01:53
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 11.04.2008, 10:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:14
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:12
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 11.04.2008, 10:23
Relais - Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais - enton(R), 11.04.2008, 11:05
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator - enton(R), 11.04.2008, 16:36
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator - enton(R), 11.04.2008, 18:16
NE 555 - Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan - Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan - enton(R), 11.04.2008, 22:25
Schaltplan - Mic, 13.04.2008, 11:10
Schaltplan - enton(R), 13.04.2008, 21:25
Schaltplan - enton(R), 13.04.2008, 21:39
Schaltplan - Mic, 14.04.2008, 10:48
Schaltplan - enton(R), 14.04.2008, 15:01
Schaltplan: Erste Teilerfolg. - Mic, 14.04.2008, 15:53
Schaltplan - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 15:09
Toller Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 15:45
Toller Beitrag! - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 16:23
Kann ich nicht verstehen. - Mic, 14.04.2008, 17:01
Kann ich nicht verstehen. - x y, 14.04.2008, 18:25
Noch tollerer Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 18:37
Noch tollerer Beitrag! - x y, 15.04.2008, 01:35
Kann ich nicht verstehen (Datenblatt) - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 08:05
Sammelantwort. - Mic, 15.04.2008, 11:04
Toller Beitrag! - enton(R), 14.04.2008, 17:06
Toller Beitrag! - enton(R), 14.04.2008, 17:27
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Mic, 14.04.2008, 17:38
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton(R), 15.04.2008, 01:34
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 08:43
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton(R), 15.04.2008, 10:51
Noch eine Antwort. - Mic, 15.04.2008, 11:11
Noch eine Antwort. - enton(R), 15.04.2008, 12:08
Noch eine Antwort. - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 12:41
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 14:48
Stromregelung. - enton(R), 15.04.2008, 17:11
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 19:29
Stromregelung. - Enton_, 15.04.2008, 23:00
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 00:12
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 13:11
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 14:59
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 15:23
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 15:47
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 20:36
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 09:48
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 10:12
Stromregelung. - enton(R), 17.04.2008, 19:40
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 18:51
Nachtrag: Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:52
Nachtrag: Schaltung: Problem! - enton(R), 17.04.2008, 20:15
Schaltung: Problem! - enton(R), 17.04.2008, 19:52
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:56
Transil P6KE22A - enton(R), 17.04.2008, 20:17
Transil P6KE22A - enton(R), 17.04.2008, 20:19
Transil P6KE22A - enton(R), 18.04.2008, 10:21
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 12:35
Sammelantwort. - enton(R), 18.04.2008, 15:27
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 16:09
Sammelantwort. - enton(R), 18.04.2008, 17:26
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 19:42
PWM, - Mic, 18.04.2008, 19:57
PWM, - enton(R), 19.04.2008, 14:49
PWM. R-C-Schaltung - Mic, 19.04.2008, 16:33
PWM. R-C-Schaltung - enton(R), 19.04.2008, 18:35
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 10:46
PWM, R-C-Schaltung - enton(R), 20.04.2008, 15:01
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 18:44
PWM, R-C-Schaltung - enton(R), 20.04.2008, 22:06
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 09:59
Kaltfadenbrucherkennung. - enton(R), 21.04.2008, 15:11
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 15:48
Kaltfadenbrucherkennung. - enton(R), 21.04.2008, 21:55
Bald fertig... - Mic, 25.04.2008, 18:08
Sammelantwort. - enton(R), 19.04.2008, 14:39
Stromregelung. - enton(R), 17.04.2008, 19:35
MOSFET - Mic, 17.04.2008, 10:30
MOSFET - enton(R), 17.04.2008, 20:53
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:05
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 14:18
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:39
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 15:36
2A für 1 Sekunde ... - hws(R), 07.04.2008, 14:58
