Vierpol Erklärung (Bauelemente)
verfasst von enton(R), 20.04.2008, 14:53 Uhr
1) Wenn dein Bild größer als 250kByte ist, passt es nicht in anhang. => keine Bitmaps
» r_BE ist doch dann R1+R2 (Spannungsteiler an der Basis)
Nein. r_BE ist bestandteil des Transistors. Anstadt das du nen Transistor in die Schaltung zeichnest, zwichnest du das Ersatzschaldbild. Das hat mit den äußeren Widerständen nichts zu tun.
R4 fällt weg, da
» C4 R4 überbrückt (C4 Leitung), R5 fällt ja raus,
richtig.
Also. UB wird in der AC analyse nicht beachtet. Statt UB kannst du eine Leitung zeichnen=> Vom Eingang aus, geht R1 nach Masse und R2 geht auch nach Masse(Da UB weg ist).
r_BE geht auch auf Masse, da der Emitter ja auf masse liegt(wegen C). R3 ist wie du richtig gesagt hast der Kollektor Widerstand. Der geht ja vom Kollektor auf UB. UB ist aber kurzgeschlossen=> R3 geht auch auf Masse.
Wenn was unklar ist, dann frag nochmal. Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Vierpol Erklärung - Andreas1204, 20.04.2008, 11:04 (Bauelemente)
Vierpol Erklärung - enton(R), 20.04.2008, 12:05
Vierpol Erklärung - ANDREAS CASTOR, 20.04.2008, 12:25
Vierpol Erklärung - enton(R), 20.04.2008, 14:53
Vierpol Erklärung - ANDREAS CASTOR, 20.04.2008, 17:22
Vierpol Erklärung - enton(R), 20.04.2008, 17:55
