Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! (Elektronik)
verfasst von Nasenbär, 20.04.2008, 12:59 Uhr
» » Mein Vorhaben:
» » Ich habe eine CPU und eine GPU, die ich beide mit je EINEM Lüfter
» kühlen
» » möchte.
» Sollte kein Problem sein, da du ja über die Dioden beide Lüfter laufen
» lässt. Allerdings sehe ich ein Problem auf dich draufzu kommen. Du hast
» nur einen Temperaturfühler der bisherigen Steuerung. Sagen wir, der sitzt
» an der CPU. Die ist kühl, die Lüfter laufen mit 5V. Jetzt der Knackpunkt.
» Was wird wohl passieren, wenn deine GPU zu heiß wird?
» MfG
Da hst du recht, aber ich hab schon mehrmals getestet, und zwar wird die GPU heisser als die CPU, beim betrieb ohne Lüfter!
Deswegen werd ich den Temp.-Fühler an der GPU anbringen.
Aber habe jetzt ein anderes Problem, und zwar besitzen die Ausgänge an der Lüftersteuerung 2 verschiedene Massen.. :(
Habe beide Massen zusammengelegt....aber jetzt laufen die Lüfter NUR über 12V, nie über 5V.
Gibts da vielleicht ne möglichkeit, dass die richtige Masse zur richtigen Spannung geschalten wird?!
Ich denke eher weniger?!
Habe es jetzt übrigens immer noch über den Transistor laufen, da ich keine 2te Sperrdiode hatte :D
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 09:45 (Elektronik)
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 10:06
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 10:13
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Jüwü(R), 19.04.2008, 10:53
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 11:10
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 14:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 15:37
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws(R), 19.04.2008, 17:17
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Jüwü(R), 19.04.2008, 18:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - x y, 19.04.2008, 18:48
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws(R), 19.04.2008, 19:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Nasenbär, 19.04.2008, 19:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 18:02
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 19:52
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - hws(R), 19.04.2008, 20:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 21:00
so langsam dämmerts mir .... - hws(R), 19.04.2008, 22:05
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 21:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - x y, 19.04.2008, 22:03
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 22:43
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Zwinkerle(R), 20.04.2008, 12:55
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 20.04.2008, 12:59
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - ollanner(R), 20.04.2008, 13:08
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Zwinkerle(R), 20.04.2008, 13:16
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 20.04.2008, 15:34
