Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! (Elektronik)
» Mein Vorhaben:
» Ich habe eine CPU und eine GPU, die ich beide mit je EINEM Lüfter kühlen
» möchte.
Sollte kein Problem sein, da du ja über die Dioden beide Lüfter laufen lässt. Allerdings sehe ich ein Problem auf dich draufzu kommen. Du hast nur einen Temperaturfühler der bisherigen Steuerung. Sagen wir, der sitzt an der CPU. Die ist kühl, die Lüfter laufen mit 5V. Jetzt der Knackpunkt. Was wird wohl passieren, wenn deine GPU zu heiß wird?
MfG
Don't feed Trolls!!!
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 09:45 (Elektronik)
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty
, 19.04.2008, 10:06
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 10:13
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Jüwü
, 19.04.2008, 10:53
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 11:10
, 19.04.2008, 14:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 15:37
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws
, 19.04.2008, 17:17
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Jüwü
, 19.04.2008, 18:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - x y, 19.04.2008, 18:48
, 19.04.2008, 19:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Nasenbär, 19.04.2008, 19:46
, 19.04.2008, 18:02
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 19:52
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - hws
, 19.04.2008, 20:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 21:00
so langsam dämmerts mir .... - hws
, 19.04.2008, 22:05
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 21:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - x y, 19.04.2008, 22:03
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 22:31
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 22:43
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 23:12
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 23:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Zwinkerle
, 20.04.2008, 12:55
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 20.04.2008, 12:59
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - ollanner
, 20.04.2008, 13:08
, 20.04.2008, 13:16
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 20.04.2008, 15:34
