na denn ... (Elektronik)
verfasst von Quad2000(R), 20.04.2008, 10:09 Uhr
» von Grund auf? Aus einzelnen Widerständen und Transistoren und IC's?
» Schaltplan selbst entworfen? wie kompliziert? Oder darfst du fertige
» Baugruppen ö.ä. verwenden?
Ja, von Grund auf. Fertige Baugruppen verwende ich nicht.
» Kan ich jetzt schlecht einschätzen. Soll das Gerät so wie sie es
» entwickeln später eingesetzt werden? Evtl ne ganze Serie davon gebaut und
» benutzt werden?
Es soll ein Einzelstück bleiben und bei Bedarf in der Produktion eingesetzt werden. Es wird aber eher selten benötigt.
» Könnte auch (was ich durchaus positiv einschätze!!) heissen: "lass den mal
» basteln, damit er was lernt. Wenn wir Glück haben, kann man das Dingens
» evtl sogar sinnvoll einsetzen - evtl nach Überarbeitung durch einen Profi.
» Ansonsten ists halt ein Prüfungsstück ohne weitere Einsatzmöglichkeiten"
Ich habe bei diesem Projekt sehr viel gelernt. Das ist auch Sinn und Zweck der Technikerarbeit was ich sehr gut finde. Ich würde mich nur gerne in gewisse Gebiete (z.B. die Abschirmung) besser einarbeiten. Dazu fehlt mir aber leider die Zeit.
Es wird sicher eingesetzt. Ich denke, das sich mein Betreuer den kompletten Schaltplan nocheinmal durcharbeitet und dann eventuell Veränderungen daran vornimmt.
» Ansätze siehe mein voriges Posting.
» Ich vermute, es geht um die Abschirmung durch ein Metalgehäuse.
» Aber für detaillierte Tips fehlen mir die detaillierten Eigenschaften des
» Gerätes. Wobei ich mich (zeitlich) auch nicht komplett in ihre
» Aufgabenstellung reinarbeiten möchte, um eine bestimmte RC Kombination zu
» errechnen oder Führung der Massebahnen örtlich festzulegen.
Es wäre auch zuviel verlangt, sich in ein anderes Projekt, das man nur aus Berichten kennt, einzuarbeiten.
Das will ich ehrlichgesagt auch garnicht. Ich will nach Möglichkeit so viel wie mögich selber entwickeln. Dann ist der Lerneffekt am grössten.
» Ich weiss nichtmal, ob es sich um eine störunempfindliche SPS und Relais
» handelt oder eine empfindliche Elektronik. Vermutlich letzteres, da
» irgendwo mal was von "µC" vorkam.
Das ganze ist im groben so aufgebaut:
1: Die zu messende Spannung (DC) wird über Spannungsteiler aufgenommen.
2: Die Spannung wird über ein Impedanzwandler "weitergegeben"
3: Die Gleichspannung wird über ein LM331 (Voltage-to-Frequency Converter) und Optokoppler potentialgetrennt (hier Fallen die 10kHz an)
4: Ein µC System nimmt die Werte auf und speichert sie ab.
5: Die ermittelten Werte werden über ein Display ausgegeben.
Das ist ein sehr grober Einklick in das Projekt.
DIe Schirmung soll hauptsächlich bei der Freuenzmodulation eingesetzt werden.
Gibt es ein spezielles Material, welches ich als "kleines Gehäuse" auf die Platine über diese Baugruppe anbringe könnte?
Schönen Sonntag noch und danke für die Hilfe Sascha
Material für Abschirmung gesucht - Quad2000(R), 19.04.2008, 17:37 (Elektronik)
Material für Abschirmung gesucht - Zwinkerle(R), 19.04.2008, 17:42
Material für Abschirmung gesucht - Quad2000(R), 19.04.2008, 17:51
Material für Abschirmung gesucht - hws(R), 19.04.2008, 18:02
Material für Abschirmung gesucht - Quad2000(R), 19.04.2008, 19:01
EMV - ollanner(R), 19.04.2008, 19:11
Störungen sind hinterhältig. - hws(R), 19.04.2008, 19:31
Störungen sind hinterhältig. - Quad2000(R), 19.04.2008, 20:06
na denn ... - hws(R), 19.04.2008, 20:41
na denn ... - Quad2000(R), 20.04.2008, 10:09
na denn ... - hws(R), 20.04.2008, 15:37
