Bat82 alternative (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 20.04.2008, 09:05 Uhr
» Hi
» Gibt es für die Diode Bat82 eine alternative?
» Da ich diese nicht bei Reichelt finden kann.
» Danke
» Maik
Hallo Maik,
Wenn Du Google benutzen könntest, findest Du die Daten für die BAT82 von Philips /NXP. Dann bei diversen Herstellern nach Dioden mit ähnlichen Parametern suchen (dafür hat fast jeder Hersteller Suchfunktionen). Und dann sehen, wo es das gibt - etwas mühsam, aber so kommt man zum Ziel. Da Du selten exakt gleiche Äquivalenttypen finden wirst, kann man schlußendlich nur bei Kenntnis der Anwendung entscheiden, welches Diode letztlich in Frage kommt. Die meisten Hersteller bieten auch eine Suche nach Äquivalenttypen an (cross reference). ST gibt Dir dann sogar eine Diode an, die Dir Frau Reichel auch verkaufen würde ;-) , aber Du mußt prüfen ob diese Diode "passt".
Viele Grüße
Bat82 alternative - Maik, 19.04.2008, 23:47 (Elektronik)
Bat82 alternative - x y, 20.04.2008, 00:06
Bat82 alternative - Hartwig, 20.04.2008, 09:05
