Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? (Elektronik)
verfasst von otti, 20.04.2008, 09:00 Uhr
» » Nu ja, dann mach ich mich jetzt schlauer über Selbsthaltung von Relais mit
» 12V-Hilfsspannung. Hab sowas noch nicht gebaut, aber das ändert sich bald.
» lg
» Triti
mach es doch so, dass Dein Kocher nur dann heizt wenn das Relais angezogen ist.
Du schaltest einen eigenen Kontakt des Relais (Schließer) in Reihe zur Anzugswicklung. Wenn das Relais einmal abfällt unterbricht es sich selbst. Parallel zu diesem Kontakt kommt ein Taster zum "Starten", damit es anzieht wenn Flüssigkeit im Behälter ist.
Mit dieser Schaltung hast Du auch eine "Selbstüberwachung", falls die Putzfrau mal den Stecker vom Netzteil für Deine 12V rauszieht.;-)
Man bekommt den Kocher so nur an, wenn Dein Sensor drin ist, genügend Wasser eingefüllt ist, der Sensor mit Spannung versorgt ist und man die Taste zum Starten drückt.
otti
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 18.04.2008, 20:38 (Elektronik)
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 20:46
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - paali, 18.04.2008, 23:44
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 19.04.2008, 16:01
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Visitor, 19.04.2008, 21:36
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 19.04.2008, 23:51
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - otti, 20.04.2008, 09:00
Lösugsansatz - ollanner(R), 20.04.2008, 12:47
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 20.04.2008, 13:12
Lösugsansatz - ollanner(R), 20.04.2008, 13:54
Lösugsansatz - triti(R), 21.04.2008, 10:30
Lösugsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 17:15
Lösugsansatz - triti_, 22.04.2008, 10:52
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 22.04.2008, 12:34
Lösugsansatz - otti, 22.04.2008, 17:28
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 22.04.2008, 18:38
Hab mir erlaubt..... - triti(R), 23.04.2008, 15:29
Hab mir erlaubt..... - Zwinkerle(R), 23.04.2008, 16:57
Lösungsansatz - otti, 21.04.2008, 19:09
Lösungsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 19:31
Lösungsansatz - otti, 21.04.2008, 19:57
Lösungsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 20:41
Lösungsansatz - otti, 22.04.2008, 20:16
Lösungsansatz - ollanner(R), 22.04.2008, 20:33
