Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? (Elektronik)
Hi,
@ollanner: Warum den Behälter mit den Proben nicht in einen Backofen...
Das Zeug ist hoch reaktiv, könnte zünden - wumm! Darum steht das ganze auch unter einer Absauganlage.
Ausserdem muss die Probe wässrig bleiben, das Wasser darf daraus nicht verdampfen, darum muss man beim Auskochen auch brav deionisiertes Wasser nachfüllen, damit das so bleibt.
Hat schon Sinn, dass man das so macht.
@Visitor: Andernfalls wäre noch zu überlegen, H2O2 reduktiv z.B. mit Natriumthiosulfat bzw. Natriumsulfit zu "vernichten".....
Es geht nicht nur darum, das Peroxid rauszukriegen. Die Proben werden danach weiter chemisch behandelt, da stört sonstige Chemie - besonders Schwefel - mächtig, weil dann völlig andere/unerwünschte Reaktionen ablaufen. Und Na beeinflusst die Schichtabstände der Tonminerale, kristallisiert auch gern aus, das führt zu falschen Reflexen im Röntgendifraktometer....
Nach 2 Tagen auskochen ist das Peroxid praktisch ausgegast. Es geht bei uns nur um die Zerstörung organischer Substanz und Auflösung von Tonhäutchen an den Mineralbestandteilen, und das tuts normalerweise. Wenn zuviel Organik drin ist, muss man umständlicher und brutaler werden. Ich will euch aber nicht mit Bodenanalytik anöden.
Nu ja, dann mach ich mich jetzt schlauer über Selbsthaltung von Relais mit 12V-Hilfsspannung. Hab sowas noch nicht gebaut, aber das ändert sich bald.
lg
Triti
