NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator (Schaltungstechnik)
» » » Ich habe anhand deiner gelben Striche jetzt festgestellt, dass bei dir
» » Pin
» » » 1 an Plus hängt, und das ist falsch.
» » Soweit ich das sehe liegt Pin1 an Gnd, ist also richtig. Ist nur etwas
» » schlecht zu erkennen.
» Richtiiiiig...
» » Dann verbinde mal in diesem Zustand, Pin2 mit Gnd(Stichwort Triggerung)
» » und du wirst sehen an Pin 3 kommt ein Impuls. Ob du den mit deinem
» » Messgerät auch messen kannst ist eine andere Frage, besser wäre z.B.
» eine
» » Led mit Vorwiderstand von Pin3 auf Gnd zu schalten.
» Danke dir!!! Keine Ahnung warum ich nicht selbst darauf gekommen bin xD
» Es Funktioniert, also fast... Wenn ich die Schaltung unter Strom setze,
» messe ich Strom zwischen Pin 3 und GND... jedoch konstant, also
» funktioniert der Timer irgendwie nicht, normalerweise sollte nach 3,*
» Sekunden der Timer umschalten und 0V an Pin 3 anliegen...
» MfG & Vielen Dank schonmal
» einbaukueche48
Irgendwie verstehe ich deine Aussagen nicht ganz.
Strom, Spannung wirfst du irgendwie durcheinander.
Mach mal folgendes.
.) Spannungsversorgung anschließen.
.) Messgerät an Pin3(Messbereich DC-Volt)
.) Messgerätanzeige sollte ca. 0Volt anzeigen
.) Pin2 auf Gnd legen
.) Messgerätanzeige sollte nahezu Spannungsversorgung anzeigen und nach 3,x Sekunden wieder auf ca. 0Volt zurückschalten.
Schreib mal ob die obengenannten Punkte so zutreffen oder eben was nicht zutrifft.
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
