Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! (Elektronik)
verfasst von Nasenbär, 19.04.2008, 21:00 Uhr
» Und was soll der Transistor bewirken (falls da wirklich 220 KILOOhm im
» Emitter sind) ?
» Laufen die Lüfter tatsächlich mit 2 verschiedenen Geschwindigkeiten?
» Oder werden die 12V mal abgeschaltet und der Lüfter dann von den 5V über
» die Basis-Kollektorstrecke versorgt?
» » Aber trotzdem danke für eure "Tipps" ;)
» Die Hilfe kann nie besser sein als die Fragestellung.
» Temperaturgesteuerte Lüfterschaltungen gibts zu Hauf. Könnte man sich per
» Google was suchen und evtl auf die eigenen Verhältnisse abwandeln.
» hws
Bitte alles lesen!!! Ich hab ne Lüftersteuerung, die steuert aber 2 verschiedene Lüfter mit verschiedenen Spannugen.
Da ich aber beide gleich steuern will, hab ich das so geschalten.
Wie du schon sagtest, die 12V liegen nicht immer an, sondern die 5V -> der Lüfter wird mit 5V betrieben (dreht einiges leiser und langsamer, eben um die 50%)
Wenn die Temp ansteigt, werden die 12V Spannung angelegt, und der Lüfter läuft mit 12V (also voller Drehzahl und leider auch voller Lautstärke)
Hab ich eigentlich schon alles im ersten und zweiten Beitrag von mir geschrieben :D
Die Lüftersteuerung alleine bringt mir im "Normalbetrieb" eigentlich nichts, weils mir ja nichts bringt wenn nur ein Lüfter auf 12V läuft bei höheren Temperaturen (z.B. GPU) und der andere immer noch auf 5V (z.B. CPU)
Naja, is ja auch egal......aber hoffe man hat es verstanden wie meine Lüftersteuerung funktioniert, und welchen Zweck die gebauten Schaltung hat *g*
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 09:45 (Elektronik)
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 10:06
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 10:13
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Jüwü(R), 19.04.2008, 10:53
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 11:10
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 14:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 15:37
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws(R), 19.04.2008, 17:17
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Jüwü(R), 19.04.2008, 18:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - x y, 19.04.2008, 18:48
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws(R), 19.04.2008, 19:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Nasenbär, 19.04.2008, 19:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 18:02
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 19:52
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - hws(R), 19.04.2008, 20:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 21:00
so langsam dämmerts mir .... - hws(R), 19.04.2008, 22:05
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 21:46
