Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 19.04.2008, 20:49 Uhr
Und was soll der Transistor bewirken (falls da wirklich 220 KILOOhm im Emitter sind) ?
Laufen die Lüfter tatsächlich mit 2 verschiedenen Geschwindigkeiten?
Oder werden die 12V mal abgeschaltet und der Lüfter dann von den 5V über die Basis-Kollektorstrecke versorgt?
» Aber trotzdem danke für eure "Tipps" ;)
Die Hilfe kann nie besser sein als die Fragestellung.
Temperaturgesteuerte Lüfterschaltungen gibts zu Hauf. Könnte man sich per Google was suchen und evtl auf die eigenen Verhältnisse abwandeln.
hws
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 09:45 (Elektronik)
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 10:06
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 10:13
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Jüwü(R), 19.04.2008, 10:53
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 11:10
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 14:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 15:37
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws(R), 19.04.2008, 17:17
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Jüwü(R), 19.04.2008, 18:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - x y, 19.04.2008, 18:48
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws(R), 19.04.2008, 19:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Nasenbär, 19.04.2008, 19:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 18:02
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 19:52
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - hws(R), 19.04.2008, 20:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 21:00
so langsam dämmerts mir .... - hws(R), 19.04.2008, 22:05
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 21:46
